Wo sitzt beim 306 der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung ?
Verfasst: So 18.01.04 12:22
von Fighterbomber
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
Robert
re: Wo sitzt beim 306 der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung ?
Verfasst: So 18.01.04 12:28
von Timon
der hat keinen Schalter im üblichen Sinne. Das wird über eine Kugel geschaltet. Die sitzt (zusammen mit dem Gehäuse ;)) in der Nähe des Heckschlosses hinter der Plastikabdeckung. Die einfach abschrauben (sind verdammt viele Schrauben) und dann sollte das Teil zu sehen sein. Soviele Teile gibt es ja nicht da hinten. Wenn ich mich recht erinnere ist das Teil nur festgesteckt, nicht geschraubt.
Frank
Sitzt das Teil in der Klappe oder in der Heckwand?
Verfasst: Mo 19.01.04 09:48
von Fighterbomber
Hallo
Ich finde bisher noch keinen solchen Schalter.
Und viel schlimmer ist der aufenthaltsort des dazugehörigen Steckers.
Ich habe einen 306 Open der nichtmal ein Handschuhfachbeleuchtung hatte.
Die haben wir schon nachgerüstet ( Kabel liegen schon alle )
Könnte vielleicht jemand ein Foto von dem Ort und der Befestigung des Schalters liefern?
Wäre echt dankber
Robert
re: Sitzt das Teil in der Klappe oder in der Heckwand?
Verfasst: Mo 19.01.04 09:49
von Timon
>Hallo
>Wäre echt dankber
der sitzt in der Heckklappe unter der Plastikabdeckung für den Heckscheibenwischer.
Frank
Danke - Ich schau mal nach ... (o.t)
Verfasst: Mo 19.01.04 12:04
von fighterbomber
re: Danke - Ich schau mal nach ... (o.t)
Verfasst: Mo 19.01.04 18:04
von ChiLLi306
Habe auch solch eine Spar Version ohne jegliche Arten von Beleuchtung.
Wo sind denn die Kabel fürs Handschuhfach?
Und an der Sache mir der Kofferraum Beleuchtung wäre ich interessiert ob da schon ein Relais vorhanden ist.
kabel liegen so herum :-)
Verfasst: Sa 24.01.04 12:20
von Fighterbomber
Handschuhfach ausbauen und dann sieht man zumindest schon einen der Stecker ... der andere ist am gleichen Kabel nur unter Isolierband ...
Ich weiß jetzt nicht ob für die Kofferraumbeleuchtung ein Relais von nöten ist ... glaube eher nicht ...
