Scheibenwischer stellt nicht ab
Tobias
Beitrag von Tobias » Mo 19.01.04 16:08
Hi zusammen,
Ich habe ein kleines Problem mit dem Scheibenwischer hinten. Wenn ich den Motor anlasse, wird automatisch der Scheibenwischer hinten eingeschaltet obwohl er eigentlich nicht eingeschaltet ist.
Kann mir jemand weiterhelfen. Mittlerweilen habe ich ihn hinten abmontiert aber natürlich hört man immer das Geräusch *sum sum ...* tja
Gruss,
Tobias
Tobias
Ergänzung ...
Beitrag von Tobias » Mo 19.01.04 16:09
Übrigens, ich habe einen 89er Peugeot 205 GTi
Breakfan frank
re: Scheibenwischer stellt nicht ab
Beitrag von Breakfan frank » Mo 19.01.04 16:09
>Hi zusammen,
>Gruss,
>Tobias
Breakfan frank
Beitrag von Breakfan frank » Mo 19.01.04 16:12
>Hi zusammen,
>Gruss,
>Tobias
was ist es denn für ein Wagen?? Hört sich von hier aus wie ein Softwareproblem an! Oder Dein Schalter hat einen kurzen. So wie es aussieht musst Du in die Werkstatt.
Gruß Jörg
M205
Beitrag von M205 » Mo 19.01.04 16:29
hi,
was passiert wenn du den Wischer einschaltest?
schau dir mal den Schalter genauer an, wenn sich so nicht's feststellen läst dann würd ich mir einmal das Relais vom Wischer (sitzt glaub ich in der Heckklappe unter der Plastikverkleidung / evtl. tauschen) und wenn das nicht's nutz würd ich enfach mal den Schalter wechslen (bekommst du zb. bei ebay, ...). Dann sollte das Problem behoben sein.
mfg Michael
>Hi zusammen,
>Gruss,
>Tobias
Tobias
Beitrag von Tobias » Mi 21.01.04 11:38
Danke nochmals, das Relais hinten war Defekt.
Gruss,
Tobias
