RISS IN DER SCHEIBE KURZFRISTIG STOPPEN - WIE!??
Chris
Beitrag von Chris » Di 20.01.04 13:22
Hallo Leute!
Im 206er meiner Freundin ist auf der Frontscheibe ein ca. 30 Zentimeter langer Riss. Die Scheibe muss natürlich getauscht werden, nur wollen wir damit noch bis ca. März, April abwarten, damit ein möglicher nochmaliger Steinschlag nicht noch einen ärgeren Schaden anrichtet! Kann mir jemand sagen, wie ich den Riss kurzfristig stoppen kann - gibts einen Kleber oder genügt schon eine Folie!?
Das Problem ist nämlich, dass ich heute beim Fahren 2 Mal ein Rissgeräusch gehört habe, wo der Riss weitergelaufen ist!
BITTE freundlichst um Eure Antwort!
MFG
Chris
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Ich glaub der lässt sich nicht aufhalten........
Beitrag von 6|_oo7 » Di 20.01.04 13:23
Frag doch mal bei so nem Glasladen, Carglas oder so, nach.
<a href="mailto: 306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
Loch bohren...
Beitrag von Aron » Di 20.01.04 13:41
an der Stelle wo er entlang geht bzw am Ende des Risses, so bringt man
die Spannung raus, wird bei Stoßstangen auch so gemacht, jedoch wirst
durchs Bohren selber Druck drauf aus üben und das wird ihn noch weiter treiben
zumal welcher handelsübliche Bohrer bohrt Glas
das bei so einem Riß Geräusche entstehen ist mir übrigens neu :-)
passieren tut bei dem Riß nix weiter, kann im Extremfall die Sicht beeinträchtigen
im Extremfall gibts nen Mängelschein, aber das ist Doppeltverbundglas
der Riß ist nur in einer Seite der Scheibe und zur Sicherheit ist
noch die Folie dazwischen
Kleber und Folie kann man vergessen, die Spannung wenn einmal da ist
kannst mit sowas net aufhalten da die Ausdehnung des Risses sich auf
wenigen tausendstel mm bewegt
mfG,,,Aron
FRank
re:
Beitrag von FRank » Di 20.01.04 14:40
Bei nem kleinen Loch hilft Tesafilm. Da musste das Loch säubern, total trocken machen und dann tesafilm draufkleben und dann kann man die scheibe reparieren. Aber wie das bei nem großen Riss ist, weiß ich nicht...
