306 Rückleuchten
Verfasst: Mi 21.01.04 13:37
von tom_e306xsi
ich will mal wieder was von serie 2 in die 1 machen :-)
Die Rückleuchten, sehen nämlich viel besser aus, ohne das orangene glas vom blinker und überhaupt...
Weiß jmd. ob da an der Form was verändert wurde oder die Karosserie um das Rücklicht oder passt das ohne Probleme in die serie 1 ???
gruß thomas
re: 306 Rückleuchten
Verfasst: Mi 21.01.04 13:55
von satanicbalu
moin moin also so wie ich hier rausgelesen hab ist die form die gleiche nur die stecker belegung is bei serie 2 anderst als bei serie 2 die musste ändern is auch glaub ich beschrieben in der bastelecke und falls du zufällig irgendwo nen adapter für die sachen finden solltest wäre nett wenn du bescheid geben würdest.
Verfasst: Mi 21.01.04 14:15
von Terminator33
Jo poste es am besten dann hier rein, oder schreib an Terminator33@web.de ;)
Will auch Rückleuchten, aber bin zu faul das so umzustöpseln!
Kuckt doch mal in die Bastelecke ;-)
Verfasst: Mi 21.01.04 15:56
von 6|_oo7
Verfasst: Mi 21.01.04 19:32
von Moehre_306
Also ich habe es vor kurzem hinter mir. Hatte aber das glück die stecker von S2 zu bekommen vom unfall. Ja ist ganz schön grosse kotze der mist aheb es aber geschaft. Und auf der Fahrerseite kommt die nummernschild belechtung an die Rückleuchte ran aber da müsst ihr leider etwas Blech aussägen Schneiden Beissen wie ihr grad lust ahabt. ;oP und fragt mich jetzt net wie die belegung sind weil die Beifahrerseite hat 2 Stecker ein 6er pin und ein 10er pin an der S1 R.Leuchte. Also müsst ihr as mit einer Prüflampe raussuchen so habe ich es getan. oder einer hat ein Schaltplan da mit dem ihr arbeiten könnt.
So Jungs und Mädels viel Spass dabei beim verzweifeln und Klemmen.:o)
Mfg Maurice "derstolzaufseineneuenrückleuchtenist"
Verfasst: Mi 21.01.04 19:57
von heiko
ich hab den umbau auch vor kurzem hinter mich gebracht, nur mir wollte keiner helfen ;-(
ich hab mir den passenden stecker für die serie 2 aus den serie 1 gebastelt, damit die kabels auch gut halten, geht mit dremel und nem kleinen sägeblattaufsatz ganz gut.
die bastelanleitung aus der bastelecke geht nur bedingt, aber die brücken musste genaus so schalten wie angegeben, bedenk nur das bei peugeot die farben dauernd wehcseln und du danach nicht zwingend gehen kannst. ich hab mir als unterstützung noch die original-schaltpläne vom serie 2 bei der peugeot kopieren lassen und noch mein "jetzt helf ich mir selbst" für die serie 1 zur hand genommen, dann gehts ohne größere probs.
heiko
Verfasst: Mi 21.01.04 20:01
von Terminator33
Man könnte doch eigentlich ein Riesen-Geschäft draus machen, wenn man solche Adapter herstellt oder?
Ich würd auf jeden Fall lieber ein paar Euros mehr in die Rücklichter investieren wenn die Bastelei wegfällt...
