Wie bau ich ein PowerCap ein???
Verfasst: Di 27.01.04 16:16
von pacman
weiß leider garnicht wie ich das machen muss!!!
Möchte 2 Endstufen ans PowerCap anschliessen. Was brauch ich jetzt für Teile?
Also von der Batterie das Pluskabel nach hinten mit Sicherung. Dann nen Verteilerblock (1 * Eingang/ 3 *Ausgang). Dann das eine Plus zur EndStufe 1, das 2. Plus zur EndStufe 2 und das dritte Plus zum Cap. Und überall ne Sicherung zwischen. Dann vom Cap wieder ein Plus zu einem Verteiler (1* Eingang/ 2 * Ausgang). Dann das eine Plus zur EndStufe 1 und das zweite Plus zur EndStufe 2.
Bisher richtig?
Und dem Minus, weiß nicht so genau!?!?
Dann von ner blanken Karosse das Minuskabel legen zum Verteiler (1 *Eingang/ 3* Ausgang.) Dann das eine Minus zur EndStufe 1, das 2 Minus zur EndStufe 2 und das 3. Minus zum Cap. Und vom Cap aus auch nochmal zu den Endstufen?????
Und wie ist das mit dem RemoteKabel was zum Cap muss, kann ich einfach das Remote, welches in der Endstufe ist, also ich meine von da aus eins zum Cap legen oder wie? Dabei gehts doch einfach nur darum , das das Cap mitangeht, wenn die Endstufe(n) angehen oder?
Liege ich richtig,o der zum mindest ein Bißchen?
Pecman (der irgendwie durcheinander ist)
Ich verstehe gar nix ;-)
Verfasst: Di 27.01.04 17:23
von 6|_oo7
Welchen Cap hast Du? Keine Anleitung bei?
Ich hab Plus von Batterie an Cap und vom Cap weiter an die Endstufe. Genauso Minus.
<a href="mailto:
306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="
http://www.danasoft.com/sig-ger.jpg" alt="
http://www.danasoft.com/sig-ger.jpg">
re: Wie bau ich ein PowerCap ein???
Verfasst: Di 27.01.04 17:25
von pongi
falsch. wenn du beide amps mit dem cap speissen willst musst du es vor den verteilerblock schalten.
also du hast batterie---cap---verteiler--2amps
beim minus das selbe fertig. schau nur das du den weg zwischen cap und amp nicht alzu lange machst.
matthias
Verfasst: Di 27.01.04 18:01
von proXon
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
hi,
ob davor oder dahinter iss alles wurscht... er wird parallel angeschlossen und da gibts kein vorne und hinten.
vom verteiler der plus(rot) verteilt legst du eine leitung zum cap (an + anschluss)
und vom verteiler der minus(schwarz) verteilt legst du eine leitung zum cap (an - anschluss)
dann hast du an jedem verteiler noch zwei anschlüsse (ausgänge) frei, damit schliesst du die zwei verstärker an.
mache die kabel so kurz wie möglich
robin
ps: hoffentlich wars etwas verständlich
Verfasst: Di 27.01.04 18:10
von Ken_Wood
>matthias
öhmm ich versteh die worte auch ned so ganz , aber egal
also ich habs so , von der batterie 20 mm² hinter zum cap und der ist gleichzeitig mein verteiler wo ich dann 2 endstufen dran habe .
hier kannstes dir anguggen:
http://mitglied.lycos.de/namevac/files/bilder/oli/
@ Ken_wood
Verfasst: Di 27.01.04 18:37
von pacman
also versteh ich das richtig, das am ende zwei pluskabel an deiner endstufe ankommen, eine direkt von der Batterie und ein plus vom Cap?
wieviel Farad nimmt man eigentlich ?
Verfasst: Di 27.01.04 18:43
von GizmotroniX
Hallo !
Hab auch vor mir in nächster Zeit sowas zuzulegen. Die Standardsachen haben ja immer 1 F - reicht das auch ? Hab 2 Verstärker - an einem laufen 4 Boxen, am anderen 1 Sub. Wir würde man das eigentlich merken wenn man zuwenig genommen hat ? Ich denk es kann ja nur besser werden als schlechter oder ?
Roland
PS: Kann dir zwar jetzt nicht helfen mit deinem Prob, aber interessieren tut es mich ja trotzdem auch wenn ich sowas dann mal einbaue. Wollt nur nicht nen neuen Thread eröffnen da das ja auch mit der gleichen Sache zu tun hat
In der Regel......
Verfasst: Di 27.01.04 18:49
von 6|_oo7
re: wieviel Farad nimmt man eigentlich ?
Verfasst: Di 27.01.04 19:19
von pacman
Also ich mache es jetzt so:
Battarie -> Pluskabel 1 -> Sicherungshalter -> Pluskabel 1 ->
Verteiler (1 auf 3) -> Pluskabel 2 zur Endstufe 1
-> Pluskabel 3 zur Endstufe 2
-> Pluskabel 4 zum PowerCap
Vom PowerCap -> Pluskabel 5 (auch) zur Endstufe 1
-> Pluskabel 6 (auch) zur Endstufe 2
Karosse -> Minuskabel 1 ->
Verteiler (1 auf 3) -> Minus 2 zur Endstufe 1
-> Minus 3 zur Endstufe 2
-> Minus 3 zum PowerCap
Radio -> Remotekabel -> Endstufe 1 oder 2 -> Remotekabel zum PowerCap
Also, nach diesem Plan kommen an jede Endstufe 2 Pluskabel an, eine direkt von der Batterie und ein Pluskabel vom PowerCap. Wobei ich aber Minus nicht vom PowerCap zurück an die Endstufen mache nur von der Karosse, heißt also jede Endstufe bekommt nur ein Minuskabel.
Fazit
Jede Endstufe bekommt je zwei Pluskabel (Battarie/PowerCap) und
je 1 Minuskabel.
Fragen:
1. MUSS ich ein zweites Pluskabe zu jeder Endstufe legen?
2. Mit dem Remotekabel ist doch auch richtig bedacht oder?
Pecman
Verfasst: Di 27.01.04 19:41
von Ken_Wood
du machst es wirklich etwas kompliziert
den verteilerblock brauchst du ned unbedingt
geh doch einfach mit dem batterieplus aud den cap (mit ner grossen ringöse oder der gleichen) ende des ersten akts.
dann kurzes kabel vom cap zu endstufe 1 und noch ein kurzes kabel zur endstufe 2
dann hast du 3 kabel übereinander am pluspol des caps
das gleiche machst du mit der masse , kabel von ner schraube im kofferraum hin zum cap , dann vom cap jeweils 2 kurze strippen zu den endstufen .
was du noch machen solltest vorne von der batterie die masse verstärken also nochmal kurzes kabel an minus der batterie zur karosserie .
brauchst halt noch etwas längere schrauben für den cap damit du 3 kabelschuhe übereinander bekommst , aber das sollte kein prob sein die zu bekommen
