Bitte um Erklärung für ausbau der Front Birnen!!!
Verfasst: Do 29.01.04 13:13
von Nick
Hallo!
Ich will heute meine Birnen vorne austauschen aber habe bemerkt das es nicht ganz so einfach ist!
Vielleicht hat ja schon jemand erfahrung damit gemacht und kann mir mal ein tip geben wie ich die am besten austausche!
Danke im voraus!
Welches Fahrzeug ?? (o.t)
Verfasst: Do 29.01.04 13:17
von StefanB
re: Welches Fahrzeug ?? (o.t)
Verfasst: Do 29.01.04 13:25
von Nick
Sorry....habe ich total vergessen!
Beim 206er...
Is nicht so kompliziert...
Verfasst: Do 29.01.04 14:29
von xelo80
Hey!
Es ist wirklich nicht so kompliziert, kommt aber drauf an welche Birne schlapp gemacht hat. Bei den Standlichtern is das ganze ein bisl fummeliger, aber beim Abblendlicht und Aufblendlicht gehts ganz gut.
Also, wenn du von oben auf den Scheinwerfer schaust gibts da son Plastikteil, dass von hinten auf den Scheinwerfer geklemmt ist. Geht beim ersten mal recht schwer das abzubekommen. Auf der linken Seite, von vorne gesehen, ist der Wischwassertank ein bisl im Weg, den kann man aber einfach abziehen.
Wenn das Plastikteil (deckel) ab ist, sieht man die Stecker, die auf den Lampen sitzen. Kucken welche Lampe nich mehr brennt, Stecker ab und dann diesen Drahtbügel, der die Lampe fixier mit einer Zange, lösen. Lämpschen raus und neues rein. Und dann das ganze umgekehrt, Bügel wieder druff, Stecker druff, Deckel druff...
Wenn das zweimal gemacht hast, gehts echt flott...
Xelo
>Beim 206er...
re: Is nicht so kompliziert...
Verfasst: Do 29.01.04 15:54
von Nick
Ja aber diese blöden Klemmen die da noch drauf sind die kriege ich nicht ab!
Den Gummiring und den stecker habe ich schon ab,aber diese klemmen!!
Weiss einer bescheid?
Zusammendrücken und in eine Richtung aushebeln...
Verfasst: Do 29.01.04 16:17
von StefanB
soweit ich noch weiß.
Hängen unter so "Haltenasen".
Wenn's aber die beiden Seiten mit Daumen und Mittelfinger zusammendrückst müßte es funzen die Klammer in eine Richtung weg zu klappen...
