106 Motor, aber welcher ist drin????
Verfasst: Fr 30.01.04 16:15
von Ratlos
Hab nen ´93 106XR mit nem 60PS Motor, den hat es bei 100000 zerschossen, also nen neuen vom Schrott, naja er hat nicht ganz reingepasst,ist größer, dass Auspuffrohr musste gebogen werden damit es dranpasste (Fachwerkstatt!!!) usw., alle anderen Teile haben drangepasst auch mit dem alten Steuergerät kein Problem.
Nur zieht er jetzt wie Sau, nur welcher Motor is nu drin? Der Ölmessstab hat auch die Seite gewechselt statt v.l. ->v.r., Klimaanlagenpumpe und Pumpe für Servo wurden abmontiert hatte ich vorher auch nicht.
Nur welcher Motor ist drin???? Einer ne Idee??
Vielen Dank im vorraus
re: 106 Motor, aber welcher ist drin????
Verfasst: Fr 30.01.04 16:30
von pongi
du bist lustig. das könnte so ziemlich alles sein.
schau mal ob du auf dem motor irgendwo eine angenietete plakete mit der motorkennung zu sehen ist.
matthias
Verfasst: Fr 30.01.04 16:40
von Ratlos
Danke schonmal, wo könnte die denn sitzen?
Blöde Frage aber ich hab keinen Plan von sowas.
Verfasst: Fr 30.01.04 17:23
von sChRaNzBaEr
60ps , könnte das der tu1m sein?? naja wenn er edz wie die angst zieht könnte evtl ein tu3m oder n anderer stärkerer motor drin sein , denke mal im 106er werden ähnliche wie im 205er verbaut
Verfasst: Fr 30.01.04 17:42
von stefan234
mach mal ein foto und zeig uns das. damit sollte die frage einfacher zu beantworten sein
Verfasst: Fr 30.01.04 18:01
von Ratlos
Mach ich gleich morgen das Bild,...
@sChRaNzBaEr 60ps , könnte das der tu1m sein?? ´
->Der Motor ist schrott, mit dem tu1m wusste ich, steht ja in der Anleitung ;)
Ist ja der "Neue" drin, der Böse
Verfasst: Sa 31.01.04 10:17
von Ratlos mit Bildern
So hier die Bilder, links im Menü auf der Seite steht MotorBilder einfach drauf.
http://www.cs-clan.gmxhome.de/
Viel Spass beim raten,... ;)
Verfasst: Sa 31.01.04 10:28
von Streetfighter
wenns ein 1.1er ist ists ein tu1m
wenns ein 1,4er ist ists ein tu3m
aber stell bitte das gedudel ab auf der seite
gruss robert
Verfasst: Sa 31.01.04 10:35
von Ratlos
Mit der Musik hab ich auch schon öfter gedacht aber ich mach sie ja nicht allein,...muss ich ma klären.
Mal sehn was sich dann da noch rausholen lässt aus dem Motor.
Also Vielen Dank
