106: zahnriemen + material selber kaufen und dann in werkstatt einbauen lassen ?
Verfasst: So 01.02.04 11:05
von susi (106; BJ 9/97)
106, BJ 9/97, 45 PS, 93000 km
hallo,
macht es sinn den zahnriemen und evtl. zubehör (was braucht man denn da überhaupt ?) selber zu kaufen/bestellen und dann in der werkstatt einbauen zu lassen ? der werkstatt wird das wohl nicht gefallen, aber probieren kann man es ja mal.
oder was kostet das ganze zusammen ? muss ich das bei 93tkm schon machen lassen ?
ist es teuer den riemen nur mal prüfen zu lassen oder muss man dazu den "ganzen" motor auseinader nehmen ? DANKE FÜR EURE HILFE :-)
re: 106: zahnriemen + material selber kaufen und dann in werkstatt einbauen lassen ?
Verfasst: So 01.02.04 11:18
von Skyflyer206
<center><img src="http://www.peugeot.de/ihr_peugeot/model ... "></center>
Hallo Susi
Der Zahnriemen muss bein 106 ab BJ. 94 alle 120 000km oder 6 Jahre ersetzt werden (also bei dir am besten sofort). Wenn du die Teile selber kauft, würde ich denn Zahnriemen in einer freien Werkstatt wechseln lassen (nicht bei ATU etc.). Ist bein 106 1.0 nicht so schwer, dazu muss man nicht zu pug fahren, das sollte jede normale Werkstatt eigentlich hinkriegen.
Denn Zahnriemen zum angucken freizulegen ist auch kein problem, jedoch kann man denn nicht sichtprüfen, es kann sein das er nach 100m reisst oder noch 10tsd km hällt.
An Teilen brauchst du aussser dem Zahnriemen noch eine neue Spannrolle und evtl. ne neue Wasserpumpe. Für Zahnriemen und Spannrolle würde ich ein Powergrip Kit von Gates kaufen, da ist alles in einer packung dabei kostet ca. 85€
LG Daniel
aber ob das sooo viel günstiger kommt, und dann
Verfasst: So 01.02.04 11:32
von Aron
moin...
wenn Du superbillig drann kommst kanns günstiger werden, jedoch ist nen
Komplettpreis meistens günstiger als alles einzeln
zudem hast das Problem mit der Gewährleistung, wie sieht das aus wenn
Du das irgendwo gekauft hast, lässt es wo anders einbauen und nach 10tkm
frisst ne Spannrolle oder solche Späße....?
weil dann kommt Dir keiner für den Schaden auf weils einer auf den anderen
schieben wird
