Probleme mit ASR/ESP/ABS-Steuerteil beim 406 Coupé
Verfasst: Di 03.02.04 09:34
habe ein 406 Coupé 2.2 HDI. Immer wenn die Aussentemperatur unter 0° geht, habe ich das Problem, dass nach dem Starten des Motors die Kontrollleuchten für ASR/ESP aufleuchten, im Display steht "Anomalie ABS" und "ASR/ESP inaktiv". Zündung aus - nochmals Starten, dann ist alles ok.
Werkstatt hat mir schon ein neues Steuerteil eingebaut, Problem tritt immer noch auf.
Hat von euch jemand ähnliche Probleme mit dem 406? Werkstatt hatte das Teil schon zigmal an der Diagnose hängen, konnte aber nix feststellen...
Wie gesagt, ist immer nur bei Temperaturen unter 0°. Sehr eigenartig...
Jens
Jens
