@video-pc profis! brauchbar? oder eher schrott?...
Verfasst: Mi 04.02.04 13:18
von obelix
brauch mal meinungen zu dem teil hier:
ich will vhs-cassetten auf den pc bringen um meine videosammlung zu archivieren als svcd´s
wie ist das mit den auflösungen, passen die? hat das ding taug?
danke und gruss
<IMG src="http://www.pearl.de/images/large/pe-6057.jpg" alt="http://www.pearl.de/images/large/pe-6057.jpg">
Bilder & Videos auf den PC übertragen - ganz einfach!
Transferieren Sie die Signale von Video-Kamera, Videorecorder, Camcorder oder DVD-Player.
Bearbeiten und archivieren Sie Ihre Videos besonders komfortabel mit der beiliegenden Software Power Director.
Die kleine externe Box ist auch geeignet zum Übertragen von Videospielen auf den PC, für Videokonferenzen, zur Videoüberwachung und viele Anwendungen mehr!
Der schnelle USB 2.0-Standard erlaubt Datentransfer-Geschwindigkeiten bis zu 480 MBit/Sek.
Verringern Sie den Speicherbedarf Ihrer Videos, indem Sie diese z.B. einfach in das MPEG-II-Format konvertieren.
Der Videograbber kann selbstverständlich auch an USB 1.1 betrieben werden.
Auflösung: max. 720 x 480, 30 fps (NTSC), max. 720 x 576, 25 fps (PAL)
Unterstützte Normen: PAL, NTSC, SECAM
MPEG-Rateneinstellung: 192 bis 10.000 KBit/Sek.
Anschlüsse: USB 2.0, S-VHS, Composite Cinch
Maße: 81 x 56 x 31 mm
Im Lieferumfang: Software (GrabShow, Power Director), S-VHS-Kabel, Composite Cinch-Kabel, dt. Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: Win 98SE/ME/2000/XP
re: @video-pc profis! brauchbar? oder eher schrott?...
Verfasst: Mi 04.02.04 13:21
von madmat
für vhs reichts....aber mehr darfs nicht werden, die 720x576 sind eher theoretischer natur...
madmat
>danke und gruss
>obelix
Verfasst: Mi 04.02.04 13:23
von madmat
scsi von vorteil, zumindest eine sehr schnelle IDE platte in kombination mit irgendwas ab nem 1500er Athlon und 512MB RAM sind pflicht.
madmat
Verfasst: Mi 04.02.04 14:07
von SubWOof3r
<center><img src="http://www.das-bimmelt-im-kopf.de/misc/ ... "></center>
Hi!
Mad hat ja mal wieder alles gesagt ...
Videos im PAL-Format schaffen max 25 Vollbilder/s und eine Auflösung von 768x575 (HxV).
Mal ne andere Frage, da ich zufällig vor kurzem auch auf alte Videos gestoßen bin... Sowas scheint recht praktisch zu sein. Wo hast du denn das Teilchen gefunden? :)
Danke!
Grüße,
Bernd
Verfasst: Mi 04.02.04 14:45
von obelix
>Hi!
aha... papis pornosammlung digitalilsieren? :-)))
schau bei pearl, da hab ich das gefunden.
kostet 69.90€
Verfasst: Mi 04.02.04 14:48
von obelix
>madmat
jo, mehr hab ich auch ned.
alles vhs.
aber wie hab ich mir das mit der auflösung vorzustellen? das ist ja ned mal ganz meine auflösung die ich unter win3.11 auf meinem 14" hatte (800*600)
heisst das, dass dann das bild auf dem tv nur 1/3 bildschirmgrösse hat?
oder hab ich da jetzt nen haken in der denke?
720x576 sind die akurate fernsehauflösung
Verfasst: Mi 04.02.04 22:39
von skip
auch dvd hat diese auflösung, erst beim zukunftsstandard hdtv (high density tv oder so) wird es eine erheblich bessere auflösung geben.
wenn du eh in svcd umwandeln willst, wird die quali schonmal dadurch schlechter, dass hier die 720x576 aus 480x560 "gedehnt" werden. aber immer noch besser als vhs.
mein rat...nimm eine einfache analog-aufzeichnungs-karte im pci-format. da bist du sogar bei conrad mit 25 euro dabei...und die haben schon apothekenpreise! hier ist nat. auch ein rel. schneller rechner von nöten, der stabil läuft.
am besten gleich in mpeg2 aufzeichnen und dann in svcd-mpeg2 umwandeln.
gruß martin
hui...
Verfasst: Do 05.02.04 07:55
von obelix
das hört sich nach profi an:-)
danke für die auskunft. ich interpretiere das jetzt mal so, dass das für meine zwecke taug hat und
werde das dann bestellen. ich will ja tatsächlich nur meine videosamlung von vhs auf cd bringen.
die paar hundert cassetten nehmen halt schon nen haufen platz weg und die gleiche menge cd-hüllen
passt noch in ein (grosses) regal:-)
das mit der pci-karte wäre auch ned schlecht, aber ich wil das mit dem läptop machen, sonst müsste
ich noch nen rechner ins wohnzimmer stellen und spätestens dann wir mich jutta wohl zärtlich mit dem
nudelholz streicheln. als schwabe hat man zwar nen harten schädel, aber auf dauer knackt so ein holz
auch die härteste schale:-)))
bloss das mit dem "dehnen" hab ich jetzt nicht begriffen.
ich dachte, die videodaten werden 1:1 überspielt und dann komprimiert in mpeg1 oder 2.
was ist dann die geschicte mit dem dehnen. sorry das ich so blöd frage, aber die materie ist mir komplett
fremd - dummy eben...
kann ich das also gleich bei der übertragung direkt in mpeg umwandeln? wie mache ich dann die dateigrösse?
macht der rechner dann eine grosse datei die man nachträglich teilen muss? dann wäre ja praktisch die umwandlung
in echtzeit nötig, eben so schnell wie das band läuft. dann wäre- daraus folgend - ein film incl. von der platte wegbrennen
nach 2/2.5 stunden durch?
cool! ich hab eigentlich damit gerechnet,d ass ich pro film nen ganzen tag rechnen muss...
was ich dir empfehlen kann..
Verfasst: Do 05.02.04 09:20
von BamBam
ist videodeluxe...da muß man kein profi sein um von videorecorder auf platte aufzunehmen.spiel dir den neusen patch auf und da knnst auch bis über 4GB film aufnhmen. (das geht schnell)
nimm ne einfach tv tuner karte...sowas wie haupaue wintv oder so, da reicht es wenn du über koax von video-pc gehst. rein theoretisch ist es besser wenn video/audiosignale getrennt laufen...aber den unterschied merkt man nicht ;).
von vhs qualität kannst du nicht auf svcd gehen...vcd=vhs qualität.das ist das was ich meinen dad versuche einzutrichtern...ich kann eine datei zwar riesig große machen, aber die quali wird nicht besser.du kannst keinen pixel hinzutuen, die nicht dasind...(unscharf!)mpg2 hat den vorteil, dass es nicth einen festen datenstrom hat, sonder dass es schwankt (so wie es benötigt wird).
videorecorder haben einen datenstrom von etwa 10-20mb.wenn du also mit 2mb/sek aufnimmst bist du schon rech gut dabei.wenn ich dir einen rekorder empfehlen darf...nimm einen philipps, mit denen hatte ich 0 lost frames...also perfekte aufnahmen!liegt aber auch an den kassetten wieviel du an bildern verlierst.da heißt es, austesten.
hab mich mal mit sowas beruflich befassen müssen...
gruß
ps: ich glaube zu wissen, dass die ami's mit ihren ntsc 29,9fms/sek und andere auflösung sowieso eine deutlich besseres bild haben als wir in europa mit pal.
videodeluxe!
Verfasst: Do 05.02.04 12:49
von skip
...das ist von magix und ich habs in der verion 2.0 mit nem patch glaub ich.
das mit der tv-tuner-karte kannst du vergessen...hab bei meiner bt878 hauppauge wintv-pci echt stabilitätssorgen...außerdem kannst du oft nur unkomprimiertes avi-format aufzeichnen.
da du nen laptop einsetzen willst kannst du dieses schnittprogramm auch sehr gut mit einem externen (usb-) gerät verwenden. du bekommst bei solchen externen wandlern gleich einen mpeg2-datenstrom, anders geht es gar nicht. dieses format ist bei voller qualität (oft dvd-quali genannt) eben 720x576 pixel und hat ne bestimmte datenrate (meist variabel und einstellbar, hier muss man austesten).
jetzt hast du eine mpeg2-datei in echtzeit "gecaptured" und kannst sie zurechtschneiden und als svcd-datei abspeichern. hier gibt es folgende standards:
- europa: (oft pal genannt) mit 480x576 pixeln und 25 bildern/sek.
- usa: (oft ntsc genannt) mit 480x480 pixeln und 29,9 oder 23,9 bildern/sek.
pal und ntsc sind aber eigentlich farbsysteme und haben mit mpeg rein gar nix am hut, man nimmt das nur als vergleich.
beide svcd-formate werden beim abspielen (vom dvd-player oder im pc von der software) automatisch auf 720x576 pixel ausgedehnt...er interpoliert die fehlenden pixel und denkt sich zwischenwerte aus...das sieht man aber nur auf guten fernsehern...
bei svcd bekommst du allerdings nur ca. 45 min film auf eine 700mb-cd...längere filme musst du teilen oder von einer software teilen lassen.
du kannst bei filmchen bis 20 min auch das mini-dvd-format verwenden...also ein 720x576 pixel-format auf ner herkömmlichen cd-r.
wenn du jemanden kennst, der nen dvd-brenner hat (solls ja einige geben), dann mache dir die mühe ned mit zerschnippeln und brenne den film auf ne dvd-r.
ansonsten viel spaß beim video-hobby!
gruß martin
