Seite 1 von 3
Motortausch 44kw auf 55kw und nu der Tüv
Verfasst: So 08.02.04 18:45
von Knobelkopp
hab meinen Motor getauscht. Hab nen 93 Pug. Der 44kw Motor war hin und ich hab mir nen neuen vom Schrott besorgt. Habe ihn eingebaut und inzwischen rausgefunden das der neue 55kw hat.
Holla, nicht schlecht aber was sagt der TÜV.
Eintragen muss ich es ja, wenn nicht was könnte passieren speziell wenn ein Unfall passieren sollte? Was müsste ich noch ändern zum Eintragen?
welches fahrzeug ? (o.t)
Verfasst: So 08.02.04 19:09
von Rudi@gti
re: Motortausch 44kw auf 55kw und nu der Tüv
Verfasst: So 08.02.04 20:39
von sChRaNzBaEr
>Hi,
in welchem auto denn?? 106, 205 oder welcher??
normalerweise müsste bremsen, kühlsystem und antriebswellen vom 60psler auch ohne änderung im 75ps passen
vermute mal der wechsel war ein tu1m gegen nen tu3m??
Verfasst: So 08.02.04 21:16
von Knobelkopp
106 XR, ja passen tut das, fahre ja mit rum, läuft richtig gut..
Von der Aufhängung her da haben die Rohre 2mm mehr Durchmesser in der 55kw Version als in der 44kw Version.
Dann sind das Bendix Bremsen statt ATE Bremsen und die Scheiben haben 10mm größeren Durchmesser. Die 55kw Vers ist ja bis 180km/h zugelassen.
Die Kupplung hat 180mm Durchmesser statt nur 160.
Die Einspritzung ist eine Monotronic statt Magnetti Marelli.
Wie gesagt läuft super jetzt.
Mache mir ja nur sorgen wegen TÜV und Versicherung, Steuern etc.
Wegen Eintragen,....
Bei nem Unfall oder wenn die Polizei kommt und die merken das ich nen größeren Motor drin habe, sehe ich ja alt aus, nicht wahr?
Verfasst: So 08.02.04 21:43
von stefan234
in deinem fall ist die betriebserlaubnis der fahrzeugs erloschen wodurch die versicherung nicht mehr zahlen muss bei einem unfall.
Verfasst: So 08.02.04 21:53
von pongi
dazu dürfte noch steuerhinterziehung kommen, da er ja nicht in vollem unfang steuern zahlt, da der neue motor ja auch wohl ein größerer ist.
matthias
Verfasst: So 08.02.04 22:10
von Knobelkopp
Gut zu wissen. Danke erstmal
Aber meint ihr das es Probleme gibt mit dem Eintragen. Ich habe ja oben alles Aufgezählt was anders ist.
Denke mal die Bremsanlage muss geändert werden. Die Aufhängung wird ja nicht so wild sein? Mit den 2mm, ist eigentlich ne Menge, aber das wird wohl vom Prüfer abhängen?
von Michael54431
>matthias
also ich würde mal ganu schnell zum tüv fahren und schauen das ich das eingetragen bekomme. weil wie gesagt, da zahlt niemand mehr was bei nem unfall...
Verfasst: So 08.02.04 22:15
von Knobelkopp
Genau das ist meine größte Sorge. Mit dem Unfall
Was kostet Eintragen, zahlen will ich ja gerne. Nur wenn ich nicht durchkomme bin ich schlecht dran, nen anderen Motor auftreiben, dass war so schon schwer genug und ehrlich gesagt die mehr PS will ich nicht mehr missen.
Verfasst: So 08.02.04 22:18
von Michael54431
wird glaube ich schon ein bischen was kostetn, n gutachten wirste ja nicht haben is ja klar... und dann müssen die da glaub ich alles mögliche messen und so, und ob das abgestimmt is und was weiss ich noch, das is bestimmt nicht billig....
genau kann ich das net sagen, aber wenn n luftfilter zum eintragen schon ca 50 euro kostet.....dann wird das net billig....
mfg Michael
