blinker klackert, aber blinken tut er nicht :-)
Verfasst: Di 10.02.04 08:36
von p306cabrio
nachdem ich nun meine Heizung wieder flott bekommen habe (gottseidank nur ein wackliger), wollte ich auch noch schnell meinen Blinker reparieren! Zwischenzeitlich hört der sich so an, als ob der blinken würde (ist aber in Mittelstellung), aber blinken tut er definitiv nicht, dass habe ich überprüft, aber es nervt *g*
Ich weiß, dass dieses Problem hier schonmal mit Lösung diskutiert wurde, aber ich kann es einfach nicht finden. Hilft mir jemand?
Achja, Prob tritt beim 306 Cabrio auf... :-9
Besten Dank für die Mühen und viele Grüße,
p306cabrio
re: blinker klackert, aber blinken tut er nicht :-)
Verfasst: Di 10.02.04 09:12
von Red Runner
wenn er das Klackern anfängt, klackt er da im normalen Blinkrythmus oder deutlich schneller?
Greetz
RR
>Hallo zusammen,
>p306cabrio
Verfasst: Di 10.02.04 10:48
von p306cabrio
>Moin,
>Greetz
>RR
Hmmh, schwer zu sagen, ich würde eher sagen schneller und unregelmäßiger.
Ich meine mich erinneren zu können, dass im "blinkerhebelmodul" :-) sich irgendwelche Kabel induzieren, die das auslösen, bin mir aber nicht so sicher.....
Masse zieht er auf jeden Fall nicht, dass habe ich schon überprüft, dass hatte ich mal bei einem R5......Und die beim normalen blinken ist eh alles i.O..
Viele Grüße, p306cabrio
Verfasst: Di 10.02.04 11:40
von Brian406
Das wird dir zwar net weiterhelfen, aber ich finds lustig, dass mein PUG genau das Gegenteil gemacht hat, nicht geklackert aber geblinkt...
Sachen gibts...
Verfasst: Di 10.02.04 12:11
von Red Runner
also dann liegt es wahrscheinlich wirklich am Blinkerhebel, weil sich da, wie schon geschrieben, zwei Kontakte zu nahe kommen.
Lenksäulenverkleidung abmontieren (3x Kreuzschlitz von unten her, der obere Teil ist zusätzlich in den unteren reingeklipst).
Kabel vom Blinkerhebel abziehen (Steckmechanismus mit "Knopf" zum entriegeln)
Blinkerhebel ausbauen (2x T10)
aufgeräumten und sauberen Arbeitsplatz suchen (falls mal ein Teil durch die Gegend fliegt) und den Blinkerhebel öffnen (jede Menge Plastikknipse). Alles zerlegen, reinigen, neu fetten und wieder einbauen. Dabei streng darauf achten, dass sich keine Kontakte unfreiwillig berühren.
Alles wieder einbauen und weiterfahren.
Greetz
RR
>>Moin,
>>Greetz
>>RR
Besten Dank, werde es gleich heute abend probieren! :-)) o.t.
Verfasst: Di 10.02.04 15:12
von p306cabrio
>Moin,
>Greetz
>RR
>>>Moin,
>>>Greetz
>>>RR
