@magic und jeder der noch helfen kann... nochmal wegen dem 205er ohne Zündfunken
Verfasst: Mi 11.02.04 07:21
von TUVOK
nochmal wegen dem 205er ohne Zündfunken, siehe Tread weiter unten!
Das wenn der OT-Geber nicht funktz das da kein Sprit kommen soll,
habe ich auch schon gehört, aber wenn du sagst, das trotz dem
auch wenn er nicht geht, wenigstens ein Zündfunke da sein soll?
Hmm.... dann weiß ich auch nicht wo ich noch ansetzen soll!
Der OT-Geber ist bereits neu! Das hätte ich jetzt sowieso ausschließen können!
Relais habe ich mir gestern besorgt (kompletten Satz alles neue-zum probieren)!
Wird aber erst am Wochenende!
Was kann es noch sein??? Warum gibt es keinen Zündfunken???
Neu sind folgende Komponenten, bzw. wurden auf Funktion geprüft: OT-Geber/ Kabelbaum/ Steuergerät/ Zündkabel/ Zündverteiler/ Zündfinger/ Sicherungen/
Zündmodul/ Zündspule!!!
Für weitere Hinweise und Antworten jederzeit Dankbar!
Tschau Tuvok
re: @magic und jeder der noch helfen kann... nochmal wegen dem 205er ohne Zündfunken
Verfasst: Mi 11.02.04 10:16
von Magic
>Tschau Tuvok
Hallo
also wenn du vor dem Auto stehst und die Haube aufmachst ist Rechts ein schwarzer sicherungskasten..(oben rechts.)
du hast da drüber 2 Grüne releais?? vertausche mal die relais ..
welches Bj hat der Pug und wieso zündet er nicht merh was hast du gewechselt?
gruß Magic
mmh ..Masse
Verfasst: Mi 11.02.04 10:42
von Magic
>Tschau Tuvok
sag mal du hast doch den Kabelbaum gewechselt.. du hast doch ein Masse kabel was von der Batterie an das getriebe geht,da sollten auch die 2 (grünen) kabel vom Kabelbaum wieder Ran ist eine 13er Mutter wo drauf kommt,wenn die nicht dran sind geht auch nichts..
und check mal den Kleinen Sicherungs Kasten gleich vorne rechts sind da alle stecker drin von unten?? und oben die sicherungen ..
woher kommst du denn ?? wenn nicht weit kann ich mir das bis Samstag mal Anschauen.. gruß magic
Verfasst: Mi 11.02.04 13:14
von blueMI16
>Tschau Tuvok
Problem hatte ich auch schon und bei mir war der Stecker für die Relais leicht oxidiert hab sie gereinigt und gut wars
re: mmh ..Masse
Verfasst: Mi 11.02.04 14:02
von TUVOK
>>Tschau Tuvok
Ich komme aus Sachsen ca. 150 km östlich von Dresden!
Woher bist du? Mit so einer Fachkraft wie Dir, würde ich
das Teil warscheinlich locker wieder zum laufen bringen!
Na ja, wegen den Relais werde ich heute Nachmittag gleich
mal schauen, habe mir ja gestern vom Kumpel welche
zum Probieren geliehen! Den Kabelbaum habe ich im Oktober
voriges Jahr verbaut, weiß nicht mehr so genau ob ich da
zwei grüne Kabel an Masse zum Anklemmen hatte,
muß ich noch mal prüfen, das dicke Kabel welches mit
der Mutter dran am Getriebe ist, das habe ich auf alle Fälle
dran! Hmmm.... Bis dann.... Erstmal prüfen gehen und
Relais tauschen.... grr....
