Seite 1 von 3
Innenraumbeleuchtung ??
Verfasst: Mi 11.02.04 21:16
von 106Sport
hi,
ich möchte was einbauen das mit angeht wenn das licht an geht
habe ein 106 habe das schon versucht aber das geht nicht so richtig !
kann man das bei denn sicherung mit anklemmen wenn ja wo ?
bekomme nur ne masse aber kein +
thx
re: Innenraumbeleuchtung ??
Verfasst: Do 12.02.04 12:36
von 106Sport
weiß keiner rat habe jetzt noch mal geschaut
aber das leuchtet immer nur wenn die tür zu ist ,es soll aber leuchten
wenn die tür auf geht
Verfasst: Do 12.02.04 12:39
von Skyflyer206
<center><img src="
http://www.peugeot.de/ihr_peugeot/model ... "></center>
guck mal ob die innenraumbeleuchtung über masse ( - ) oder über plus geschaltet ist, amsonsten kannst du an der innenleuchte ja 12V abgreifen und damit dann evtl. über nen Relais das andere schalten
Verfasst: Do 12.02.04 12:40
von 6|_oo7
Der Türschalter schaltet auf Masse, wenn die Tür auf is. Also plus an die Lampe, minus von der Lampe an den Schalter, denne müßts gehn.
<a href="mailto:
306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a> <img src="
http://web.icq.com/whitepages/online?ic ... 450&img=21">
<IMG src="
http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="
http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
Verfasst: Do 12.02.04 13:02
von 106Sport
gut danke werde das gleich mal versuchen
Verfasst: Do 12.02.04 13:03
von Timon
ich bin gestern nicht dazu gekommen, nachzusehen und werde es die Tage auch wohl nicht schaffen...
So eine ähnliche Schaltung habe ich bei mir drin, wurde mit zwei Relais realisiert. Da hängt aber noch mehr dran. Ich versuche es mal so zusammenzubekommen. Der Schaltkreis des Relais hat auf der einen Seite Dauerstrom und auf der anderen Seite Strom vom Innenlicht. Wenn du die Tür aufmachst, dann schaltet das Kabel vom Innenlicht auf Masse und damit das Relais. Und da kannste dann anschliessen, was du willst. Nachgesehen habe ich wie gesagt nicht, von daher lasse ich mich gerne berichtigen.
Frank
Verfasst: Do 12.02.04 13:05
von Timon
Ein Relais sollte aber dazwischen. Denke nicht, dass die Sicherung und die Leitungen der Innenbeleuchtung noch eine 21W-Lampe verträgt.
Frank
Wir könnten ja noch ne kleine Elektronikecke auf machen *gg*
Verfasst: Do 12.02.04 13:12
von 6|_oo7
re: Wir könnten ja noch ne kleine Elektronikecke auf machen *gg*
Verfasst: Do 12.02.04 13:15
von Timon
>In der Bastelecke :oD
Klar, wenn da einer Beiträge schreibt, der davon Ahnung hat *g*
Meine Bastelleien würden jedem Elektroniker/Elektriker weich werden lassen
Frank
*gggg* Na sowas :oD
Verfasst: Do 12.02.04 13:17
von 6|_oo7
