Geräusche exakt bei 2500 U/min
Verfasst: Do 12.02.04 12:30
von Simon
Hallo zusammen.
Seit längerem macht mein Peugeot 206 2.0 GTI bei 2500 U/min Geräusche...
Der Batterieplastik-Deckel ist es nicht...
Ich habe auch feststellen müssen, dass diese Geräusche erst auftauchen, wenn der Motor warm ist, vorher sind sie fast nicht zu vernehmen.
Hat jemand einen guten Rat?
mfg,
Simon
re: Geräusche exakt bei 2500 U/min
Verfasst: Do 12.02.04 12:56
von Patrick
>Hallo zusammen.
>mfg,
>Simon
Mahlzeit!
Hört sich nach dem Auspuff an... da du den Batteriedeckel vermutet hast (scheinbar) schließe ich mal daraus, dass die geräusche von vorn kommen... Damit könnte es der Kat sein... Z.B....
Patrick
Verfasst: Do 12.02.04 13:04
von Streetfighter
hallo
das ist net der batteriedeckel sondern die motorabdeckung aufn motor selber
nimm die mal ab--dann sollts weg sein
nachher den deckel unterlegen
gruss robert
Verfasst: Do 12.02.04 13:27
von Patrick
Haben die jetzt an den kleinen Modellen auch nen Plastikdeckel drauf??
Irgendwie ist das langsam ätzend
Bis denne
Patrick
Verfasst: Do 12.02.04 13:33
von gibschub
>Hallo zusammen.
>mfg,
>Simon
Hi Simon,
hab bei meinem s16 einfach die Motorabdeckung entfernt
@streetfighter
womit kann ich die den unterlegen, motor wird ja ein bisschen heiss ?
wozu ist so ne abdeckung gut? (o.t)
Verfasst: Do 12.02.04 13:51
von funkykowal
Verfasst: Do 12.02.04 14:34
von Simon
>Mahlzeit!
>Gruß
>Patrick
Ne, es kommt definitiv von vorne. Muss mal das mit der Motorabdeckung ausprobieren...
Gruz,
Simon
re: zur optischen aufwertung des motorraums
Verfasst: Do 12.02.04 17:50
von V.206
- und zum scheppern.
Verfasst: Do 12.02.04 20:35
von Vitez
Hatte bei meinem 605 bei exakt 1900u/min. ein brummen am Motor.
In der Werkstatt wurde der Keilriemen nachgezogen und gut ists.
Verfasst: Do 12.02.04 22:23
von Jörg
Hatte ähnliches auch mal bei meinem 206. Es stellte sich heraus, dass das Lager des Kühlerventilators defekt war. Zuerst kam das Geräusch nur bei längeren Autobahnfahrten und ich dachte erst, es wäre der Auspuff.
Später kam das Geräusch auch im Stadtverkehr, und zwar , wenn dieser Ventilator ab einer bestimmten Kühlwassertemperatur ansprang - allerdings auch nur ab und zu.
Jörg
>Hallo zusammen.
>mfg,
>Simon
