Kaltluftschlauch ausbauen !?
Verfasst: Sa 14.02.04 14:04
von ShAMoN
Servus
War gestern mit meinem 206èr in der werkstatt....
der kfz mensch meinte wohl ich sollte den kaltluftschlauch sofort wieder ausbauen.
(meiner endet am unterboden mit einem abgewinkelten stück)
er meinte wenn ich in eine pfütze fahr und der luffi wasser saugt hab ich nen motorschaden ...
nun ja, die gefahr mit dem motorscchaden is mir schon klar, aber isses wirklich so ernst !?
was meint ihr !? ausbauen oder drin lassen !?
MFG
ShAMoN
re: Kaltluftschlauch ausbauen !?
Verfasst: Sa 14.02.04 15:12
von pongi
also ich würd sagen es kommt drauf an. gutmann baut den schnorchel ja auch ganz schön tief ein. und das es nicht gleich zu motorschäden kommt sollte peugeot selber wissen, so wie der 206 wasser zieht bei regen. zumindest die der ersten stunde.
ich würde halt schauen das er nicht so liegt das er sofort wasser ansaugt und das er nicht alzu nass wird.
matthias
Verfasst: Sa 14.02.04 15:35
von Michael54431
>matthias
hab ich auch schon gehört das das nicht gut für den motor is...
aber es wird jetzt sowieso wieder sommer, da bleibt der bei mir auch erstmal dran, bzw ich hab den da dran wo der alte luftfilter seine luft her bekommen hat.
michael
kommt drauf an wo er genau ist...
Verfasst: Sa 14.02.04 17:26
von Aron
moin...
wenn er dort ist wo wasser unmittelbar vom rad hochgeschleudert wird
ist das schon mal net gut, weil wasser lässt sich nicht verdichten
und dadurch erhöht sich bei hoher menge extrem die verdichtung bis
dahin wo so viel wasser ist das der kolben bem verdichten voll gegen das
wasser läft -> wird regelrecht blockiert, im extremfall zerreist es pleule,
kurbelwelle und co
aber leichtes spritzwasser bei regen kann höchstens dem luftmassenmesser
schaden wenn man das nicht mit nem rohrbogen und nem ablaufloch abscheidet
