Auspuff undicht!!
Verfasst: Sa 14.02.04 18:01
von Arno
ich bin neu hier und wollte nur mal hören, ob ihr mir helfen könnt.
Mein Auspuff ist undicht. Kurz vor dem Endschalldämpfer ist ein Loch, Rost.
Ist das bei 58000km normal, Bj.: 09/99.
Kann mir jemand aus Erfahrung einen Preis nennen?
Ich habe den Wagen im Herbst gebraucht gekauft, da hab ich eine zwei Jahre Gebrauchtwagengarantie abgeschlossen, fällt der Auspuff darunter?
Ich bedanke mich schonmal
Arno
re: Auspuff undicht!!
Verfasst: Sa 14.02.04 18:08
von Martin
>Hallo,
Nach ca. vier Jahren kann das durchaus schon mal vorkommen.
Es kommt darauf an wo das Loch sich genau befindet. Am Endschalldämpfer oder am Rohr welches am Schalldämpfer befestigt ist.
Auspuffanlagen sind Verschleißteile (vom Kat evtl. mal abgesehen) und fallen nicht unter Garantieleistungen, Du kannst ja Deinen Händler mal fragen ob die Kosten zwischen Dir und dem Händler "aufgeteilt" werden können. Ein Versuch wäre es wert...
Gruß Martin
>Arno
Verfasst: Sa 14.02.04 18:13
von Arno
Also das Loch ist direkt, max. 5 cm vom Dämpfer entfernt.
Verfasst: Sa 14.02.04 18:32
von volker206
Hallo Arno,
wenn ichb den Martin richtig verstanden habe, ist das Loch im Rohr, was vom Motor kommt. Es gibt ein Reparaturkit von Peugeot für solche Fälle. Das ist ein Stück Rohr, welches über die schadhafte Stelle geschoben und dann festgeschweißt wird. So ein Reparaturkit hatte ich bei meinem 205 auch. Du mußt aber beim Händler fragen, ob das Kit auch auf den 206 paßt.
Gruß Volker206
Verfasst: Sa 14.02.04 19:13
von Martin
Leider geht aus Deiner Beschreibung immer noch nicht hervor wo das Loch genau ist. Ist der ESD durchlöchert oder das Rohr davor??
Wie schon geschrieben wurde, gibt es Reparaturrohre für den Fall eines defekten Mittelrohres. Sofern bei Deinem Wagen das Rohr und der Kat eine Einheit bilden (teuer), solltest Du erst recht beim Händler vorstellig werden und nach den "Kosten" fragen...
Gruß Martin
Verfasst: Sa 14.02.04 23:02
von 2ß6S16 Flitzer
Lass mich raten, das Rohr vom Mitteltopf ist am Flansch, wo es aufgeweitet ist durchgerostet?
Bei mir war nach 57Tkm der Flansch durchgerostet und bei einer Bekannten der Auspuff am Flansch abgefallen bei 61Tkm.
Ich glaube das gehört einfach so, vor allem wenn man bedenkt, das es fast nur von PSA Ersatzteile gibt und dort auch nur den Mitteltopf in Verbindung mit dem Kat, sind dann auch nur 860€.
Der fähige Zubehörhandel kann dann einen Mitteltopf aus dem Hut ziehen und dann kostet das Teil auch nur 85€.
Eine andere Alternative ist die komplett Anlage zusammen zu schweißen, dann rostet auch nix mehr.
Irgendwie komisch, dass die genau bei 60Tkm abfallen.
Peter
Verfasst: Sa 14.02.04 23:41
von 206fanatiker bei dem des
>Peter
der auspuff gehört mit unter die garantie leistung.. meiner is auch letztens erst gekommen und der hat ohne anstalten zu machen den kostenlos gemacht.. :)
Verfasst: Mo 16.02.04 10:34
von 206S16Flitzer
die Garantie hört allerdings nach 12 Monaten bzw. 36 mit Anschlußgarantie auf :-)
Peter
