306er wird zu warm?
Verfasst: Mo 16.02.04 16:17
von Felix306
hi zusammen,
irgendwie als ich heute früh von der nachtschicht heim bin,lief mein 306er auf 105 grad temperatur...
je schneller ich gefahren bin,klar um so schlimmer wurde es!
am freitag hat mir ein kumpel noch öl nachgefüllt und frostschutz in den kühler,kann es an einem von den beiden liegen?
er hat vollsynthetisches nachgefüllt,nicht das mein motor damit nicht klar kommt?
bis wieviel grad darf er denn warm werden,sonst waren es immer so um die 90 grad.
vielen dank für tipps,hab kein bock,das er mir kaputt geht...
felix306
Was für n Öl haste denne normal drinn? (o.t)
Verfasst: Mo 16.02.04 16:18
von 6|_oo7
halbsynthetisches,genaue bezeichnung weiss ich nicht... (o.t)
Verfasst: Mo 16.02.04 16:20
von Felix306
Ich hab da mal was gelesen......
Verfasst: Mo 16.02.04 16:25
von 6|_oo7
dass die Temparatur steigen kann, wenn man vollsynthetisches fährt. Aber ohne Gewähr, bin kein Spezie. Denke mal, bei so ner Ölfrage melden sich noch n paar ;-)
<a href="mailto:
306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a> <img src="
http://web.icq.com/whitepages/online?ic ... 450&img=21">
<IMG src="
http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="
http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
re: 306er wird zu warm?
Verfasst: Mo 16.02.04 16:32
von mito116
hey felix,
ich würde bei zu warmem motor erstmal auf luft im kühlsystem oder ein defektes thermostat tippen... fass mal an deinen kühler und schau nach, wie warm dieser ist - ist er kalt, macht dein thermostat nicht richtig auf! frag mal deinen kumpel, ob er wasser abgelassen oder rausgepumpt hat als er frostschutz nachgefüllt hat - vielleicht sind da luftblasen ins system, dann musst du entlüften! ach ja, springen deine lüfter an? überprüf das mal!
gruß, mourad
p.s.: zu heiß in verbindung mit öl kenn ich nur, wenn zu wenig drin ist...
gruß, mourad
re: Ich hab da mal was gelesen......
Verfasst: Mo 16.02.04 16:33
von Felix306
hoffe ich doch mal...
bin da leider auch nicht so der spezi
thx aber alle mal : )
gruß
hmmm?
Verfasst: Mo 16.02.04 16:38
von Felix306
>hey felix,
>gruß, mourad
>gruß, mourad
er hat einfach nur dieses mittel rein gefüllt,dann hat er gesagt,ich solle die heizung an schalten und hat gemeint alles ok,aber abgelassen oder so hat er nichts,das weiss ich
aufs thermosthat hoffe ich mal nicht,er lief ja vorm freitag noch einwandfrei,denke eher das liegt an einem von beidem was er gemacht hat oder?wer weiss...
zu wenig öl hat er nicht,das hab ich geschaut!
thx
gruß felix306
ach ja...
Verfasst: Mo 16.02.04 16:39
von Felix306
kannst du mir erklären,wie ich das ganze entlüfte,kenne mich da leider nicht aus : (
re: hmmm?
Verfasst: Mo 16.02.04 16:47
von pongi
ich würde auch sagen das da luft im system ist. denn wenn dein kumpel frostschutz nachkippt muss er ja irgendwie platz machen im system. verstehst was ich meine? er kann ja nicht unbegrenzt was nachkippen. das volumen im kühlsystem ist begrenzt. und wenn er dann was nach gekippt hat dann wird wohl so luft ins system gekommen sein.
zum entlüften musst du nur den motor laufen lassen und die entlüftungsschrauben öffnen. wenn blasenfreies wasser rauskommt zu drehen und die nächste schraube beobachten. wieviele schrauben du hast und wo die sitzen weiß ich beim 306 allerdings nicht
matthias
re: hmmm?
Verfasst: Mo 16.02.04 16:54
von stefan234
wenn er nur was nachgefüllt hat muss man normalerweise nicht extra entlüften. schau mal nach ob das wasser über max steht. am öl liegts definitiv nicht, das hat nichts mit der kühlung des motors zu tun (ich weiss schon das das die bauteile auch kühlt).
