Temeratur 2.o HDi
Verfasst: Di 17.02.04 09:00
von BenHdi
Ne Frage:
Wie lange benötigt euer 206er bis er auf bertiebstemperatur ist?
Und wieviel grad beträgt sie bei Euch?? EDtwa auch so 70 - 80 °??
Kommt mir komisch vor den bei mir dauertsd bis auf 75° 5-7 km
Thx a lot
re: Temeratur 2.o HDi
Verfasst: Di 17.02.04 10:39
von zak
moin.
also meiner braucht egal bei welcher aussentemperatur (*wunder* aber es stimmt)
ca. 8min bis wasser warm ist und ca. 9-10min bis öl auf temp ist.
ich fahr von zu hause los ca. 5min ortschaft/überland und 3min BAB.
meine öltemp bleibt grundsätzlich bis 140km/h bei unter 90°C und bei 150km/h nur
marginal über 90°C. alles darüber wird dann wärmer. vollgas geht er auf 125°C
wasser: generell UNTER 70°C. erst bei vollgas berg hoch bewegt die nadel sich
mal ein stückchen über die 70. geschätzt 73-75°C. aber sonst grundsätzlich drunter.
cu zak
p.s.: ich fahr täglich 130km BAB und 10km ortschaft/überland
Verfasst: Di 17.02.04 16:16
von franz
Mein KLEINER wird auch nicht wärmer als 80°C.
lg.
Verfasst: Di 17.02.04 16:34
von Marc
bis die Wassertemp langsam auf 70° kommt dauerts so um die 8-10Km. Die Öltemp kommt so 2-5Km danach in brauchbare Regionen.
Über 75° Wassertemp hatte ich bis jetzt nur bei 35° ATemp+ im Stau.
Mehr als 90° ÖlTemp nur bei langer Vollgasfahrt auf der BAB - schneller gehts wenn man die ganze Zeit abbremsen muß und wieder beschleunigt. Maximal geht die aber 2 "zeigerbreit" über 90° ...
-> und das seit knappen 100TKm,
Greetings Marc
>Ne Frage:
>Thx a lot
normal...
Verfasst: Di 17.02.04 19:03
von Aron
wenn ich auf Arbeit fahre und vor meinen 13km meine Standheizung
nicht aktiviere kommt der bei unter 10°C nicht über 60°C !!
(307 HDi fap)
mein 206 hdi ging etwas schneller weil da das Kühlwasser und nicht der
Innenraum elektronisch beheizt wurde
