Airbag-Leuchte
Verfasst: Di 17.02.04 11:29
von Chanel666
Habe bei meinem 306 die Serien-Sitze durch die vom S16 ausgetauscht.Unter den alten Sitzen war aber ein Kabel dran´welches ich an den S16 Sitzen nicht anschließen kann, weil die Sitze keinen Anschluss dafür haben.Seitdem leuchtet die Airbag-Kontrollleuchte auf.Was kann ich tun damit sie sich ausschaltet?Danke.
Gruß Chanel
re: Airbag-Leuchte
Verfasst: Di 17.02.04 11:57
von Chris_I
Hi!
Also das Kabel war für den Stromkreis des Airbags. Der Airbag geht nämlich nicht auf, wenn du nicht Angeschnallt bist. Nur bei geschlossenem Stromkreis (Gurt). Sonst würd dich der Airbag ja erschlagen. Weiß jetzt nicht ganz genau wo das eingehängt ist, aber sollte das nicht beim Gurtschloss drinnen gewesen sein? Schau mal nach wo das genau drann war. Wenn der S16 auch nen Airbag hatte, gibts sicher irgendwo beim Gurtschloss eine Anbringung dafür.
Jetzt ist der Airbag ja deaktiviert, darum leuchtet der, weil er keine Überprüfung vornehmen kann.
Chris
re: Airbag-Leuchte
Verfasst: Di 17.02.04 13:00
von kneeb. ohne pw
>Gruß Chanel
servus!
hast vielleicht sitze ohne seitenairbag oder gurtstraffer eingebaut???
dann leuchtet auch die kontrolle...
gruß kneeb.
re: Airbag-Leuchte
Verfasst: Di 17.02.04 14:31
von 406heijn
>Gruß Chanel
das Kabel war für den pyrotechnischen Gurtstraffer, der am Gurtschloss angebracht ist und zusammen mit dem Airbag überwacht wird. Hatte mal dasselbe problem, bis die mir die Stecker vom Straffer verlötet hatten.
Ob Airbag jetzt auslöst weis ich nicht.
Stelle mir das ganze natürlich nicht so toll vor. Und überbrücken naja!!
re: Airbag-Leuchte
Verfasst: Di 17.02.04 14:47
von Chris_I
Normalerweise dürfte bei Dir der Airbag funktionieren. Is ja nix anderes als wenn dein Gurt im Stekcer drinnen steckt
Chris
>>Gruß Chanel
>Hallo,
