Entfernen Bremszange beim 205 1.4 Lt
Verfasst: Mi 18.02.04 15:28
von fishbone
Hallo zusammen
Habe morgen ein 'heikles' unterfangen vor. will bei meinem winterwagen, 205 Green, die bremszangen entfernen und wechseln.
nun habe ich bürolist natürlich keine ahnung was mich erwartet.
was ist zu beachten? gibt es tips und kniffs oder ist es eine 'einfache' mechanische schrauberei?
ich denke da an bremsschläuche und -flüssigkeit, welche auslaufen könnte.
bin um jeden tip dankbar
grüsse
sascha
re: Entfernen Bremszange beim 205 1.4 Lt
Verfasst: Mi 18.02.04 22:20
von fishbone
ist es wirklich wahr, dass keiner was zu berichten weiss?
oder ist es so, dass ich hier im forum ignoriert werde?
egal was ich frage, ich erhalte in 90% der fälle keine antwort, und soooo schwierig sind meine fragen für nen fachmann auch nicht.
LOGO MAN, HIER KOMMT HILFE!
Verfasst: Do 19.02.04 09:56
von funkykowal
na gut, einer ist immer so nett! und das bin ich immer! *G*G*
also:
das durchführen jeglicher arbeiten an den bremsen sollte wirklich nur jemand machen, der weiß was er tut. klar, es kommt immer das erste mal, da muß nun jeder durch.
wenn du dir das nicht zutraust, dann laße es bitte sein. eine bremse ist zwar überschauber aufgebaut, aber jeder selbst so kleine fehler hat böse folgen.
du brauchst:
schlüssel, so 13-17, es kann sein, daß du manche größen 2 fach haben mußt
kupferpaste
dose bremsenreiniger
schlitzschraubendreher
schlüssel 8-10
metallfeile
bremsflüssigkeit 0,2 l, auf dot achten!
wasserrohrzange
es kann losgehen:
fahrzeug aufbocken
rad abnehmen
die bremszange ist mit 2 schrauben am schenkel befestigt, du mußt die schrauben mit nem 2 ten schlüssel gegenhalten und die aufzukriegen
beide schrauben rausziehen
der sattel sollte sich abnehmen lassen, wenn nicht, dann sind die bremscheiben abgenutzt, und die bremsbeläge klemmen daran, also den sattel in querrichtung gegen den bremskolben drücken, zur not kannst du auch mit einer wasserrohrzange den bremsbelag vorsichtig gegen den kolben drücken
zange so abnehmen, daß die beläge NICHT rausfallen
jetzt mußt du die beläge abnehmen. GANZ WICHTIG: merke dir jetzt alles was du tust. die lage der beläge und aller sicherungen: "schienen" und splinte
die zange ohne die beläge, nicht hängen lassen am schlauch, am besten aufhängen oder so was
nimm jetzt die ersatzzange und mache sie sauber: die führungen der bremsbeläge werden mit der feile geschliffen, die fläche muß sauber und gerade sein, nicht zu viel und nicht zu wenig feilen. in der zange selber sind vermutlich 2 büchsen, durch die die beiden schrauben durchgehen. jeder dieser buchsen muß sich frei bewegen können. aber nicht rausdrücken, sonst mußt du die dichtungen wieder einsetzen
alles sauber? dann die gefeilten flächen dünn mit kupferpaste einstreichen, ebenso wie den rand des kolbens,der gegen den belag drückt.
in der zange ist eine öffnung für den bremsschlauch. die muß sauber sein! mit bremsenreiniger kräftig ansprühen
jetzt wirds lustig: der bremsschlauch muß von der alten zange ab. ist ein 10 er glaube ich. beim rausdrehen wird sich der schlauch verdrehen wenn du die zange festhalten wirst. bloß nicht! das ende des schlauches mit schlüssel hesthalten UND die zange drehen, bis der schlauch lose ist
lege vorher was drunter um die bremsflüssigkeit aufzunehmen
jetzt ist schnelligkeit gefragt, sonst läuft dir die ganze suppe raus. das ende des bremsschlauches mit bremsenreiniger besprühen, und in die neue zange reindrehen, NICHT den schlauch verdrehen! ziemlich fest andrehen!
die zange am schenkel montieren, und fest anziehen
die rückseite des belages, das nicht am kolben liegt, dünn mit kupferfett anstreichen
die beläge müssen rein, GANZ wichtig: alles muß so sitzen wie vorher!!!!
zusammenbau: beläge von oben einschieben. beläge mittels beider (?) schienen sichern, splint (?) einsetzen
wenns nicht geht, dann mußt du den kolben mit einer wasserrohrzange zurückdrücken
fertig, fast ,)) jetzt die bremse entlüften:
am sattel ist ein kleiner nippel, das ist die entlüftungsschraube. die mußt du mit nem 8 ter lockern. ABER: nicht abreisen oder abdrehen!! wenn er nicht will, dann leicht mit nem hammer LEICHT draufklopfen bis es geht, eine umdrehung reicht
den deckel des ausgleichsbehälters abnehmen. ist noch flüssigkeit drinne zu sehen? wenn nein: problem! wenn ja, bis zum max nachfüllen
es ist sehr hilfreich, wenn ein 2 ter man da ist
einer bremst drinne am pedal, der andere schaut sich den nippel an. der bremsende darf das pedal NUR bis zur hälfte durchdrücken! das muß er mehrmals (ca. 5 bis 10 mal, WICHTIG: der pegel der flüssigkeit im ausgleichsbehälter darf nicht unter min. absinken, sonst nachfüllen) tun. der andere schaut sich den nippel an. die flüssigkeit MUß kontinuierlich rausfliessen. keine pausen, bläschen (luft) sind erlaubt, es sei den der fahrer drückt nicht auf die bremse
jetzt den nippel leicht andrehen
sprühe mit dem bremsenreiniger alle flüssigkeitsrückstände weg. die scheiben und beläge (bremsseite) dürfen auch nicht mit fett verunreinigt sein. sonst mit bremsenreiniger säubern! natürlich BEVOR die beläge drauf sind ,))
rad rauf
mach jetzt vorsichtig ne probefahrt. am ende schaue dir die bremse genau an, geht auch beim eingeschlagenem rad.
sind die beläge da? *G*
ist was am nippel zusehen?
der pegel der bremsflüssigkeit ist der gleiche?
alle fragen mit ja beantwortet?
GLÜCKWUNSCH! geschafft!
alle angeben sind ohne gewähr! und auf eigenes risiko durchzuführen!
dann bitte ich eine kleine spende! ,))) jeder euro zählt!
ps.. ich kann mir gut vorstellen, warum keiner geantwortet hat...
in der zeit, in der ich das schrieb, hätte ich bestimmt beide seiten geschafft *G*
re: LOGO MAN, HIER KOMMT HILFE!
Verfasst: Fr 20.02.04 10:31
von Konga
Hallo, kann man diesen lesenswerten Artikel
*mit einem Dank an funkykowal*
nicht in die Bastelecke stellen? K.
>also:
>du brauchst:
>kupferpaste
>schlüssel 8-10
>metallfeile
>wasserrohrzange
>es kann losgehen:
>fahrzeug aufbocken
>rad abnehmen
>rad rauf
mmh warum nicht :) was eint der Author (FunkyKowal) ??
Verfasst: Sa 21.02.04 19:07
von Darkman
´Meld dich bei mir per Mail oder ich mich bei dir wenn ich wieder zu Hause bin!!
Darkman
klaro!
Verfasst: Sa 21.02.04 19:43
von funkykowal
werde dir ne mail mit der beschreibung schicken
