Wollte Danke sagen / Leistungsschub normal?
Verfasst: Mi 18.02.04 16:55
von Stefan306
Hallo
Wollte nur kurz "Danke" nochmal sagen für die Infos & Hilfe hier bezüglich Zahnriemen..
Komme grad frisch aus der Werkstatt...neuer Zahnriemen, neue Spannrollen und Wasserpumpe...dazu noch nen Kundendienst da der letzte fast wieder nen Jahr her ist..
Der alte Zahnriemen war noch nicht kritisch aber bereits schon leicht spröder - eben alt. (selber gesehen)
War gerade gut das er nun draussen ist..
Aber was anderes:
Sagt mal, kann das einfache Wechseln der obigen Teile dermassen brutal die Leistung (zurück?)-fördern?
Der kleine 1.6er TU-Benziner hängt dermassen spritzig nun am Gas, zieht weg wie eine Rakete und brubbelt auch etwas dumpfer.
ich musste im Stadtverkehr echt Acht geben, da er mit Gas geben wie gewohnt schwubs nach oben schellt mit der Drehzahl und ab ca 2500 U/min richtig nen Schub spührt als hätte er nen Turbo..
Ich kanns mir einfach nicht erklären was die Jungs in der Werkstatt mit ihm gemacht haben.... (??)
eventuell war vorher der Zahnriemen nen Zahn versetzt
Verfasst: Mi 18.02.04 20:12
von Aron
Montagefehler oder mal übergesprungen
wenns letztere der Fall war war das ne Haaresbreite vorm Motorschaden
re: eventuell war vorher der Zahnriemen nen Zahn versetzt
Verfasst: Mi 18.02.04 22:16
von Stefan306
Hallo Aron
Vielen Dank für Deine Antwort...hatte schon Sorge, das keiner sich darauf was erklären kann..
Du meinst also, das evtl mein Löwe vorn Anfang an ab Werk mit "angezogener Handbremse" = nicht voller Leistung unterwegs war? Da ich mich nicht erinnern könnte, das er jemals (bin Erstbesitzer) so giftig war..
Bei Übergesprungen: Wie hätte sich das auch noch geäußert? Es hat nie geklingelt oder so...und mit der Leistung war ich bisher zurfrieden..kannte ihn ja nicht anders...
Nur um gut Schlafen zu können:
Kann ich also nun davon aussgehen, da diese Mehrleistung nun normal ist und nicht sozusagen dafür den Motor nur noch ne Woche lebt weil der nun so powert?
Da fährt man 7 Jahre lang einen Löwen ohne Probleme und plötzlich verändert sich der dermassen ins Positive das man schon es mit einem unguten Gefühl begegnet...
Was meint ihr BITTE?
Verfasst: Do 19.02.04 08:21
von funkykowal
moinsen
zahnriemen springen schon mal über, dann stimmen die steuerzeiten nicht. folgen:
leistungsverlust, unrunder leerlauf, erhöhter spritverbrauch
das siehste, was du die letzten 7 jahre verpaßt hast ,))
meche dir kein kopf, das ist jetzt der normalzustand und der wird nicht vergehen
greetz
Ein alter Zahnriemen dehnt sich ...
Verfasst: Do 19.02.04 09:16
von fighterbomber
Wenn der Zahnriemen älter wird ist er auch nicht mehr so fest gespannt und die Zündung verstellt sich ... nicht so extrem wie bei einem Übersprung aber doch deutlich spürbar nach dem Zahnriemenwechsel wenn man sehr lange diesen Wechsel herausgezögert hat ...
ich denke das sind glasfaser drinne
Verfasst: Do 19.02.04 09:57
von funkykowal
die dehnen sich nicht ???
