Sejo
- Benzinsparer
von Sejo » Sa 21.02.04 18:34
hab mir über emule dieses Peugeot Zeug downgeloadet. Also Reparaturanleitungen, Ersatzteile usw.. Nun was mach ich jetzt mit diesen dateien???
Sind also wie gesagt .cue, .bin und .nrg-Dateien.
Danke
Sejo
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » Sa 21.02.04 18:47
einfach brennen!!! mit nero zb....
arnd
von arnd » Sa 21.02.04 18:56
hallo sejo,
kannst du mal den ed2k-link dazu mal schreiben? das würde bestimmt auch die anderen interessieren. danke!
>Danke
>Sejo
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 21.02.04 19:51
.cue und .bin gehören zusammen.
die bin datei ist die eigentliche datei, die cue datei ist die anleitung an das brennprogramm wie die bin gebrannt werden soll.
die cue kannst du mit einem text editor zur not bearbeiten. in der cue ist der pfad der bin datei drinne, das muß stimmen.
oder du läßt den pfad weg, was sehr sinnvoll ist, und dann mußt du die bin und die cue in einem ordner aufbewahren. das kannste mit cdrwin brennen
.nrg ist dateiformat für das prog nero. neue version kann auch cue und bin brennen
RatAttack
von RatAttack » So 22.02.04 01:35
einfach auf die .cue, rechte maustaste drücken >öffnen mit > Nero Burning Rom und dann geht das!
sollte doch noch eine fehlermeldung kommen, einfach komtrollieren, ob der name der bin datai IDENTISCH mit dem namen IN der .cue datei ist!!
mfg RatAttack
sollte öffnen mit nicht funzen, einfach mal nero irgendwas öffnen, dann bei nero selber auf öffnen, und cuedatei suchen!!
pp.s. sollte die cuedatei nicht gefunden werden können, drauf achten, dass bei den dateierweiterungen ALLE dateien ausgewählt ist!!
Kinderspiel
Sejo
- Benzinsparer
von Sejo » So 22.02.04 11:40
du musst nur mit einem der vielen Server Verbindung aufnehmen, dann auf Suchen gehen, und dort einfach Peugeot eintippen und suchen. Dann kommt n Haufen Zeug raus, darunter auch das.
Danke nochmal an alle!
Sejo
arnd
von arnd » So 22.02.04 12:34
Ach wirklich?
Du könntest trotzdem mal den ed2k-link dazu geben. Weil unter den Suchbegriff findest Du vieles, aber niemand weiss, ob es GENAU das ist, was Du
Dir geholt hast.
Es wäre also sehr freundlich, wenn Du dieser Bitte nachkommen würdest.
>Sejo
Sejo
- Benzinsparer
von Sejo » So 22.02.04 15:29
Sorry, aber das Zeug dürfte illegal sein, deswegen habe ich diesen Beitrag editiert.
Sorry
Frank aka Timon
