proXon
- Strafzettelsammler
von proXon » So 22.02.04 09:56
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
hab über nacht mein Kombiinstrument ausm 206 Bj 99 ausgebaut gehabt, sprich ohne Spannung liegen lassen. Jetzt nach dem wiederanklemmen zeigt er keinen Km-Stand mehr an?
Ist das normal? Hat das schonmal jemand gehabt? Was kann man dagegen (selbst) tun?
robin
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 22.02.04 10:46
vielleicht ist nur die Hintergrundbeleuchtung für das Display ausgefallen (Birne durchgebrannt).
War ja schon beim 205 so; eine defekte Birne erneuert, nach dem Zusammenbau gingen dann drei andere nicht mehr;-)))
Gruß Martin
proXon
von proXon » So 22.02.04 10:49
<center><img src="
>Hi,
>Gruß Martin
hi,
hmm, das könnte evtl. sein. gestern sind irgendwie durch das ein und ausbauen 2 hintergrundbirnchen kaputt gegangen. aber die waren nur für die nachtbeleuchtung.
und das kleine display müsste doch auch ohne beleuchtung was anzeigen?
werde das mal prüfen.
vielen dank für den tipp
robin
proXon
von proXon » So 22.02.04 11:22
<center><img src="
>>Hi,
>>Gruß Martin
puuuh, martin du hattest recht. unglaublich aber war: gestern sind mir durchs ein und ausbauen vom kombiinstrument gleich 3 (!!!) birnchen kaputt gegangen.
man fasst es nicht. und nein, ich habe es nicht fallen lassen und bin auch nicht drübergefahren
robin
