Antriebsmanschette
Verfasst: So 22.02.04 10:12
von Hans-Josef
Hallo Peugeot Club,
Habe gestern versucht die Antriebsmanschette an unserem Peugeot 106 auszuwechseln. Kann mir jemand vvon Euch verraten wie man die Manschette so gespreitzt bekommt, das sie über das Gelenk geschoben werden kann. Spezialwerkzeug???
Schon jetzt vielen Dank für Eure Antworten.
club?...
Verfasst: So 22.02.04 10:43
von obelix
da hast was verwechselt...
wenn du ne oiginal-manschette hast kannst die gar ned so weit spreizen.
da brauchst ne universale dazu. plus das entsprechende spreizwerkzeug.
ansonsten ist wellen ausbau angesagt. zerlegen und die manschette drauf und wieder einsetzen.
re: club?...
Verfasst: Mo 23.02.04 10:08
von Hans-Josef
>gruss
>obelix
dank dir für deine antwort. Hab die manschette bei peugeot gekauft. die antriebswelle habe ich bereits im keller liegen. da das gelenk (radseite) mit der welle aus einem stück gefertigt ist und das dehnstück auf der getriebe-seite gepresst aussieht habe ich vermutet das man die welle nicht ohne weitere ersatzteile auseinander nehmen kann. oder doch? vieleicht weiß das jemand von euch.
Gruß HJ
re: club?...
Verfasst: Mo 23.02.04 11:22
von RallyePower
normal brauchst keine weiteren ersatzteile , musst nur auf das getriebeseitige lager der welle aufpassen ned dass das dann auseinanderfällt wennstse auseinandernimmst
re: club?...
Verfasst: Mo 23.02.04 14:05
von blueMI16
>Gruß HJ
Hi Hans!!
Wenn Du bereits die Welle draußen hast dann mußt Du von der inneren Seite anfangen.Die innere Manschette ist durch eine (wie soll ich das jetzt ausdrücken) Dose gesichert die Du an der Manschettenseite aufbiegen mußt,am besten mit einer kleinen Spitzzange,aber VORSICHT das Du kein Loch reinmachst,dann die Manschette rausfummeln.
Jetzt das Gelenk abbauen da ist wieder ein Ring der entfernt werden muß,jetzt kannst Du das Teil abziehen,jetzt hast Du das Kugelgelenk vor dir,das Du am besten mit Klebeband umwickelst damit die Rollen nicht runterfallen und entfernst den Spreizring und fummelst das Kugelgelenk mittels einem Abzieher runter.
So jetzt kannst Du die vordere Antriebswellenmanschette austauschen und die ganze ***Mist*** wieder zusammenbauen und die innere Manschette wieder unter die aufgebogene (DOSE)platzieren und mit dem Hammer zuklopfen,FERTIG.
Ich auch fertig!!!!!
mfG blueMI16
