P-Box
Verfasst: So 22.02.04 15:05
von Tino206HDI
Tach leute! Giebt bestimmt leute hier die ne P-Box drin haben!
Mal ne Frage was macht ihr wenn mal der Tüv ansteht oder ne Abgasuntersuchung?
re: P-Box
Verfasst: So 22.02.04 16:15
von SVEN406COUPE
dann mach ich die box raus und gut ist
und die 20%boxen bekommst glaub ich mit tüv und garantie
greetz sven
re: P-Box
Verfasst: So 22.02.04 17:28
von The Hidden
habe ne P-Box 20% in nem 206er.
Mußte zuletzt im Nov zur HU und AU.
Box drin gelassen (nicht eingetragen) hat den Tüv Mensch nicht interesiert.
AU war auch absolut gar kein Problem. Abgaswerte lagen weiter unter der Norm.
btw. kann man sich die 20% Variante auch eintragen lassen.
Falls du dir mal ne 20% P-Box kaufst und willst mehr kannste die auch für 50€ von der Firma P-Box auf 30% umprogrammieren lassen.
Mfg
Gregor
Abgaswerte...
Verfasst: So 22.02.04 18:23
von Aron
bei der DieselAU bis Euro3 wird nur die Abregeldrehzahl und die
Trübung gemessen (Rußausstoß)
die Abregeldrehzahl darf nur 200rpm über bzw unter 5000rpm liegen
und die Rußgrenze ist dank TDI Abgasnorm so hoch das man sich da selbst
mit 40% Mehrleistung ohne Mehrluft wohl noch ran trauen könnte
da das die einzigen 2 Sachen sind wo gemessen werden ist das also
echt voll easy
re: P-Box
Verfasst: So 22.02.04 20:54
von 206xshdi
eigentlich sollte die pbox bei der au oder dem tüv keien probs machen, weil sie halt eingetragen sind und auch die abgase nicht ins negative verändern sollten. solltest eine "modernisierte" p-box haben - vorher ausbauen
ciao tody
wozu ?
Verfasst: Mo 23.02.04 11:30
von Aron
die ABregeldrehzahl verändert sich dadurch nicht und der Rußwert
wird selbst bei 20% mehr was die 30% P-Box bringt nix machen
schau mal den Grenzwert für die Trübung an *g* da bringst in der Euro3
nen uralten nichtmal Euro1 Stinker mit kaputten Düsen durch *g*
