Ein paar Fragen zum Griffe
Thomas
Beitrag von Thomas » Mo 23.02.04 14:44
Hi Jungs,
ich hab mir am Samstag nen Griffe gekauft. Ist in einem sehr guten Zustand und erst 117tkm Laufleistung. Jedoch gibt es einige Sachen, die ich noch zu erledigen habe. Wie z.B. meine Funkfernbedienung funktioniert nicht. Jedoch leutet meine Fernbedienung beim Betätigen rot auf, aber es öffnen sich keine Türen. Die Sicherungen (die 4 Sicherungen im Motorraum und den Sicherungskasten auf der linken Seiten vom Armaturenbrett) hab ich schon alle durchgetestet, waren alle in Ordnung. Ist der Empfänger kaputt ??
So dann funktioniert noch mein Fernlicht nicht. Ich kann zwar die Lichhupe betätigen, jedoch aber nicht das Fernlicht bei normaler Fahrt... ??
Erstmal diese beiden Probleme, die anderen werden dann folgen ;-)
Vielen Dank schon im voraus !
Thomas
pongi
re: Ein paar Fragen zum Griffe
Beitrag von pongi » Mo 23.02.04 14:56
hi.
glückwunsch zum kauf erstmal.
wegen dem licht. das liegt am lenkstockhebel. der dürfte hinüber sein. hatte ich auch schon. hol dir einfach einen neuen vom schrott oder aus dem marktplatz. die sind in allen 205 und 309 gleich. irgendjemand hat sicherlich sowas noch rumliegen *zu kris schau*
einfach die verkleidung ab, 2 schrauben lösen, stecker vom hebel abziehen und den neuen hebel genauso reinmachen. sache von 10min. wenn die abdeckung vom lenkrad nicht so blöde verschraubt wäre würde es auch in 5 min gehen. aber ich brauche immer eine ewigkeit die schrauben die von unten kommen in die verklediung zu frimmeln. *g*
matthias
recht einfach ...
Beitrag von Kris » Mo 23.02.04 14:56
... erstmal glückwunsch - ein geniales auto mit dem du viel spass haben wirst.
das nicht funzende fernlicht ist typisch defekter lichtschalter, kein thema, kriegt man ohne probs - ich hab ne ganze kiste voll.
das mit der FB ... tja, entweder schiebeadch undicht und wasser hat den empfänger zerstört oder die falsche FB ... nein kein scheiss, ab und an kriegt man irgendeinen auf dem schrott gefundenen plip beim kauf mit, weil der originale schon längst verschütt gegangen ist. funzt auch et wenn du direkt an den empfänger hälst?
gruss, kris
>Hi Jungs,
>Thomas
Thomas
weitere Infos
Beitrag von Thomas » Mo 23.02.04 15:04
Ahja, das mit dem Fernlicht scheint ja nicht gerade eine große und teure Angelegenheit zu sein. Ok, dann werd ich mal am Mittwoch (Scheiss Fasching!) auf einen Schrottplatz so nen Hebel holen.
Hmm... nein die Fernbedienung funktioniert auch nicht wenn ich direkt am Empfänger (Kleine schwarze Kugel oben am Schiebedach) bin.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass die von einem anderen Auto ist. Zumale das noch die orgiginale Fernbedienung ist mit Peugeot-Zeichen drauf. Eine Nummer hinten steht auch mit drauf "G012 / 375B".
Vielleicht sollte ich mal das Plastikteil, wo Licht und auch der Empfänger draufsitzt wegbauen und schauen ob auch noch alles verkabelt ist. Denn das schwarze Plastik hängt auch ein bisschen weg, scheinbar hat da schon jemand versucht nachzusehen.
Sonst noch welche Tipps, sodass der äußerst seltene und geniale Griffe wieder auf Vordermann kommt ?? ;-)
Thomas
weitere Infos
Beitrag von Thomas » Mo 23.02.04 15:27
war gerade draußen und hab versucht das Plastik zu entfernen um mir mal die Kontakte anzusehen. Jedoch habe ich keine Ahnung wie ich das Plastik wegbekommen kann. Ist zwar jetzt ziemlich locker aber irgendwas blockiert noch und da das ja Plastik ist, wollte ich nicht voll rumreißen. Die Nasen sind jetzt alle draußen aber weiter komm ich nicht ... ??
(bin irgendwie garnicht in Schrauber-Laune ... draußen hats -3° und 15cm Schnee, aber das muss jetzt gemacht werden)
pongi
re: weitere Infos
Beitrag von pongi » Mo 23.02.04 15:31
hi. was ganz blödes: die batterien sind schon noch fit, oder?
weil bei mir ist es so das die zwar noch genug strom liefern das die led hübsch leuchtet, aber die zv trotzdem nicht reagiert.
matthias
Thomas
weitere Infos
Beitrag von Thomas » Mo 23.02.04 15:46
beide Batterien haben knapp 3V, so wies sein soll. Hab die Fernbedienung jetzt mal gereinigt aber funktioniert trotzdem nicht.
re: weitere Infos
Beitrag von Kris » Mo 23.02.04 15:47
... du musst die leseleuchte mit nem kleinen schrauebndreher raushebeln, darunter sitzt ne schraube mit der das ding am himmel verschraubt ist, wenn die raus ist, fällt es dir schon fast entgegen, musst nur noch den hebel vom schiebedach runter machen.
ansonsten kommt es halt drauf an, in welchem zustand dein Griffe ist und was dran gemacht werden muss oder was du machen willst.
gruss, kris
Thomas
weitere Infos
Beitrag von Thomas » Mo 23.02.04 16:11
Danke, hab ich gerade runtergemacht ... kein Wunder dass die Fernbedienung nichtmehr funktioniert ! im Empfänger ist alles Verschmort, Bauteile rausgerissen ... Muss wohl mal Wasser reingelaufen sein und dann hat wohl der Vorbesitzer gemeint er müsste da mal mit dem Schraubendreher rumbohren ... Also der Empfänger ist deffinitiev im ****** !
Gibt es günstige Funkfernbedienungen oder Infrarot ?? Vielleicht auch eine die, die gleichen Abmaße vom Empfänger hat, der dann somit wieder in das Plastik montiert werden kann ?? und kann ich den Stecker bzw. die komplette Verkabelung beibehalten oder muss ich wenn ich mir eine neue kaufe, alles neu machen ??
M205
re: weitere Infos
Beitrag von M205 » Mo 23.02.04 16:26
also ich würd mir an deiner Stelle gleich eine Funkfernbedienung (weaco, sind von der Qualität recht gut) zulegen, die IR Teile sind eh nicht so der Hammer.
Gruß Michael
