Was kann denn das sein???
Verfasst: Di 24.02.04 13:31
von Schmidti
nachdem ich den Motor im CTI meiner Frau getauscht hab, springt die Kiste zwar einwandfrei an, geht aber direkt nach dem ersten Muckser wieder aus. Wenn ich ihn mit Gas am leben halte läuft er.
Ich hab Luftmengenmesser, Steuergerät, Verteiler und Drosselklappenpoti schon getauscht. Ohne ERfolg.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Schmidti
klingt nach falschluft ...
Verfasst: Di 24.02.04 13:36
von Kris
... ich hatte das bei so nem 102ps-ding auch mal, irgendwas getauscht und hinterher hatte er keinen leerlauf mehr, sprang zwar an aber ging sofort wieder aus. mit gas am leben halt ging und der motor lief wies böse ...
da wars flschluft und zwar durch das schraubloch, wo der öleinfüllstutzen an der ansaugbrücke festgemacht wird - die hatt ich vergessen.
gruss, kris
>Hallo,
>Gruß
>Schmidti
re: klingt nach falschluft ...
Verfasst: Di 24.02.04 14:45
von Schmidti
Wenns das ist schrei ich mich weg. Der Einfüllstutzen ist nämlich nicht festgeschraubt.
Also das wars nicht
Verfasst: Di 24.02.04 19:02
von Schmidti
Der Einfüllstutzen ist zwar noch lose aber die Schrauben sind eingedreht. Was mir aber aufgefallen ist, ist das ein Schlauch der zum Zusatzlufschieber geht kaputt war. Natürlich der unter der Ansaugbrücke!
Außerdem bin ich der Meinung, daß ein Pfeifendes Geräuch vom Luftschieber kommt. Kann es evtl. sein das der einen weg hat? Ich tauschs morgen mal und dann sehen wir weiter.
Schmidti
Ich denk ich habs.
Verfasst: Mi 25.02.04 13:21
von Schmidti
und zwar hab ich den Unterdruckschlauch vom Verteiler nicht an der Drosselklappe sondern am Rückschlagventil des Aktivkohlefilters angeschlossen.
Fällt wohl unter Lehrgeld :O)
SChmidti
