hab (turbo)"zwitschern" beim hdi??? geht das? oder is was kaputt?
Verfasst: Do 26.02.04 07:20
von zak
moin leutz.
ich hab seit wochen wenn ich von der arbeit nach hause fahre auf den ersten
metern im parkhaus (1., 2. gang, dann isses vorbei) ein zwitschern irgendwo.
hört sich halt so an wie das bei den rally-gurken ;o)
von was könnte das denn kommen bzw. kann man das weiter ausbauen, dass es
noch öfters zwitschert....hört sich irgendwie süß an *g*
um dann mal wieder das thema blow off und pop off anzusprechen:
könnte das vom pop off ventil kommen? gibts da eigentlich andere für in den hdi 90?
thx 'n' greetz
zak...mit-seinem-tweety-im-206 8)
Tweety im Pug !!
Verfasst: Do 26.02.04 07:28
von StefanB
re: Tweety im Pug !!
Verfasst: Do 26.02.04 12:28
von - Sim -
meinst du nun dein serienmäßiges überdruckventil?
also der 206 hat irgendwie keins.... denn sonst würde meins ja bei 1,3 bar dauernd abblassen., denn ein pop off ist zur druckbegrenzung bzw macht bei fest eingestelltem druck auf, um den luftführenden trakt zu entlasten. praktisch eine art sicherheitsventil.
zwitschern ist gut... kann auch von der antriebswelle kommen oder so.....
blow off hast du ja gar nicht.....
klaro kanns n kaputter turbo sein, hast du denn volle leistung? wobei ich auch ne zeitlang volle leistung hatte, nur irgendwann war nun fritte. lagerschaden, fremdkörper im turbo und CIAO..... naja der neue wirds richten, Diesmal GARRETT :-)
http://turbostylez.de/download/motor/turbo06.jpg
greetz
sim
Verfasst: Do 26.02.04 12:54
von zak
hi Sim.
ne, glaub leistung hab ich voll. kann halt nicht durchdrücken wegen der sch***
kupplung. rutscht in allen gängen und im 5. von 2000-3200u/min. also nur soft.
aber so 3., 4. gang ab 3000U ballert der schon recht normal.
dann geh ich mal schwer von der antriebswelle aus.
hatte ja kürzlich nen ziemlich hohen bordstein/insel mitgenommen, dass sogar die
spur verzogen war. bin vorne rechts zuerst draufgeknallt.
irgendwas im vorderen achsbereich poltert auch ziemlich dumpf (stabi, querlenker,
lenkung, ???). hoffe da is noch alles fit. nächsten freitag is 60tkm inspektion.
da werd ich sehn was abgeht.
ähm, zum BOV: nö, hab ich nich ;o) will'sch aber. nur erst kommt die kupplung,
fahrwerk und dann darfst du ran...hehe. bringst mir eins nach schweinfurt mit ;o)
dann hoffe ich, dass durch meine inselbegegnung nicht allzuviel kaputtgegangen ist *bibber*
greetz zak
p.s.: cool das ihr jetzt nen shop habt. und die seite is richtig klasse! kompliment!
und das forum...besteeeeens. war ich vor längerem schon mal drin schauen ;o) *registrier*
