Wie wechsle ich die Unterdruckdose
Verfasst: Fr 27.02.04 19:27
von Schmidti
nach Angabe meines Peugeot-Meisters kann es sein, das beim Cabrio meiner Frau die Unterdruckdose des Zündverteilers defekt ist und er deshalb im Stand immer aus geht. Kann man sowas so einfach tauschen. Könnte das die Lösung für mein Problem sein?
Schmidti
re: Wie wechsle ich die Unterdruckdose
Verfasst: Fr 27.02.04 19:42
von Totti
also ich glaube das das sich im Stand garnicht bemerkbar macht. Die Dose ist ja zur Zündverstellung da (oder hab ich das jetzt falsch ausgedrückt). Bei mir war die auch defekt, neue rein aber im standgas hat sich da nix geändert. Aber jede Werkstatt hat da ne kleine Pumpe sag ich mal, wo man mit testen kann, ob die Dose defekt ist.
Gruß Totti
*zustimm*
Verfasst: Fr 27.02.04 20:03
von Kris
>Hi,
>Gruß Totti
re: *zustimm*
Verfasst: Fr 27.02.04 21:00
von Schmidti
Er hat das so gemeint, daß der Motor dadurch Falschluft ziehen würde. Ich versuchs mal zu wechseln und wenn ich dann nicht weiterkomme stell ich ihm die Mühle auf den Hof. Wird ja bald warm ;o)
Schmidti
re: *zustimm*
Verfasst: Sa 28.02.04 14:49
von kneeb. ohne pw
>Gruß
>Schmidti
servus!
zieh doch einfach den schlauch von der dose ab und steck in den eine schraube oder ähnliches um ihn zu verschließen...
so bin ich jahrelang rumgefahren ohne probs...
hast dann halt "nur" keine zündverstellung mehr...
gruß kneeb.
