14" + Tieferlegung, was muss ich machen
Verfasst: Fr 27.02.04 18:45
von CarpeDiem
Hallo Leute
Ich hab nen 205er (20C)
Ich bekomm jetzt demnächst 14" Felgen und da kommen so weit ich weiss 185bzw 195/60er drauf,...
Zusätzlich wollt ich die Karre noch 40/40 oder 60/40 Tieferlegen, dass ich da am Federwegsbegrenzer was machen muss is klar, das Auto is bis jetzt nur serie.
Aber wie schauts mit den Radkästen aus, geht das noch mit der Tieferlegung oder wäre das nen größerer Aufwand?
Hat vielleicht jemand von euch auch 14" Felgen mit der Tieferlegung und kann mir sagen ob ich das eingetragen bekomm?
Dann noch ne Frage zur Tieferlegung hinten, da müssen auch neue Federn rein denk ich mal. Bei 114tkm wären vielleicht auch neue stoßdämpfer nicht schlecht oder?
Danke für eure antworten gruß, Marc
re: 14" + Tieferlegung, was muss ich machen
Verfasst: Fr 27.02.04 21:33
von Totti
hab bei meinem jetzt vorne 40mm Gutmannfedern drinne mit 195/50/15, geht ohne probleme. Dürfte dann mit 14" garkein Prob sein.
Hinten brauchst keine neuen Federn, weil der garkeine hat....smile. Sind sogenannte Drehstäbe drinn die man runterdrehen kann. Ist allerdings keine leichte arbeit, wenn man keine Ahnung davon hat. Hinzu kommt, das es gut sein kann, das die so festgerostet sind, das man da nix machen kann oder man echt schwierigkeiten hat.
Ich hab vorne 40mm und hinten so gelassen. Sieht optisch keilförmig aus und reicht vollkommen. Mit den orig. Dämpfern noch guten Komfort aber trotzdem recht straff.
Gruß Totti
re: 14" + Tieferlegung - ein Beispiel
Verfasst: Sa 28.02.04 13:12
von Kris
hallo,
also, ob das passt oder nicht hängt davon ab, wie tief du das teil legst und v.a. welche ET die felgen haben und welche reifen du drauf machst. hier mal ein beispiel:
205 GTI 1.6
- vorne 40 mm Federn,
- hinterachse um einen zahn, rund 30 mm tiefer
- felgen 7x14 ET 10 mit 185/50/14
- hinterachse aus nem 309 mit trommeln, breiter als die des 205, plus 15 mm distanzen auf jeder seite
- eingetragene 1.285 mm fahrzeughöhe
- in der form ohne änderungen an der karosserie machbar
*** editiert ***
auch hier habe ich mal die Links reingesetzt.
Frank aka Timon
*** editiert ***
http://www.arcor.de/palb/alben/78/19507 ... 333336.bmp
http://www.arcor.de/palb/alben/78/19507 ... 303334.bmp
beim normalen 205er sind die radhäuser hinten nicht so hoch ausgeschnitten, kann sein, dass du da evtl. probleme bekommst, aber im grossen und ganzen mit der serien-achse + nochmal 15 mm distanz bei ner ET um die 15 bei ner 7-zoll-felge dütfte das hinhauen.
gruss, kris
entschuldigung, sollte ne vorschau werden ...
Verfasst: Sa 28.02.04 13:13
von Kris
Bild1:
Bild2:
**** editiert ***
ich habe mal nur die Links reingesetzt. Die Bilder sind doch etwas gross.
@Kris: Speichere die Bilder mal als jpg ab, dann werden die auch kleiner.
Frank aka Timon
*** editiert ***
@kris... das ist aber mal wieder ein schicker 205
Verfasst: Sa 28.02.04 15:06
von andi 205HH
... ach Kris, sag mal - du hast doch Urlaub, gell?
Kann ich dich morgen mal Tel. erreichen? Deine Handynr. hab ich noch.
gruß
andi
das war der erste GTI meines bruders ...
Verfasst: Sa 28.02.04 15:31
von Kris
... war ein cooles gerät, farbe darkburgundy-metallic, schwarz mit violett bis rotem touch im sonnenlicht - total geil!!!
leider schon entsorgt - erst ist ihm ein bekannter bei der fahrt an den baggersee hinten draufgefahren, ne woche später hat er das auto an nen freund verliehen, an dessen Griffe mein bruder die ölwannendichtung in der zwischenzeit wechselte. tja und der freund hat das auto dann erstmal über ein verkehrsschild in den graben gesetzt - das rechte vordere eck um den scheinwerfer war quasi nicht mehr vorhanden.
kannst mich ruhig anrufen, evtl.bin ich aber die nächsten tage unterwegs ... was'n?
gruss, kris
>gruß
>andi
...was wohl *g*... (o.t)
Verfasst: Sa 28.02.04 18:07
von andi 205HH
