Motorentuning beim 405!
Verfasst: So 29.02.04 18:35
von GTownraser
Hallo.
Ich möchte gern wissen was ich bei meinem 405 mit 121 PS motorenmäßig tuning kann wo man das resultat nachher auch beim fahren spürt! Ich hab mir überlegt NOS einzubauen aber ist mir zu teuer. Ich will erstmal abwarten mit NOS. Ich brauche auf jeden Fall stärker beschleunigung. Der geht schon ziemlich gut aber stärker könnte nicht schaden. Ich weiss das man bei Motoren mit Turbos mit Chip viel rausholen kann aber meinem wird das wohl nicht viel helfen. Ich möchte nur wissen welche Teile es sich lohnt einzubauen won man das resultatnachher aus spürt beim fahren. Danke im vorraus.
Gruß GTownraser
re: Motorentuning beim 405!
Verfasst: So 29.02.04 19:04
von Rudi@gti
Also wen ich mich nicht teusche ist es der kleiche motor ja wie beim 205. Du kanst eine charfe nockenwelle einbauen dann kanst du noch ein Offener Luftfilter einbauen. Mer wüste ich auf spondan gerade nicht.
Verfasst: So 29.02.04 19:10
von pongi
hi.
also wie rudi schon sagte. kannst du das ganze programm machen: nocke, kopfbearbeitung, luffi, abgasanlage anpassen, und dann darauf den chip anpassen lassen.
wenn du eine bessere beschleunigung willst kannst du es ja auch wie bambam machen. der hat sich das kurze getriebe vom cti/rallye verbaut.
matthias
Verfasst: So 29.02.04 19:52
von Skyflyer206
<center><img src="
http://www.peugeot.de/ihr_peugeot/model ... "></center>
Der 121ps 405 ist meines wissens der 2.0 8V XU... wie der auch im 306XSI verbaut wird, weil der halt genau die 121ps hat wie der XSI der 1,9er ausm 205 hat ja nur 120.
Amsonsten... für schnellere Beschleunigung würde ich auch zu nem kürzeren Getriebe raten, geht halt zu lasten der V max.
Verfasst: So 29.02.04 20:03
von The Hidden
Oder nen Diesel Getriebe mit langem 5 Gang....
falsche info...
Verfasst: So 29.02.04 22:15
von BamBam
von wem hastn das?
nachtrag:mein motor ist kmplt überholt
Verfasst: So 29.02.04 22:22
von BamBam
und hat das volle programm!(wie du's vorhin so schön aufgezählt hast).nocke,luffi,chip uvm...
gruß
irgendjemand hat mal gemeint du hättest das kurze getriebe dran. (o.t)
Verfasst: Mo 01.03.04 11:43
von pongi
re: nachtrag:mein motor ist kmplt überholt
Verfasst: Mo 01.03.04 12:20
von gugsi
>gruß
Hallo Bambam
Was hast Du für eine Nocke verbaut?
grüsse gugsi
Verfasst: Mo 01.03.04 15:16
von BamBam
eine von dbilas mit nem eigenem profil
.paßt ganz gut denke ich
gruß
