An die MI16 Kenner. Was ist das?
Verfasst: Mo 01.03.04 17:34
von Frank309
ich brauche das gekennzeichnete Teil. Ist ne Art Dichtung zwischen Zündverteiler und Motorblock.
Danke.
<img src="http://www.309er.de/temp/verteiler.jpg">
<img src="http://www.309er.de/temp/verteiler2.jpg">
re: An die MI16 Kenner. Was ist das?
Verfasst: Mo 01.03.04 20:05
von Schmidti
Das ist die Verteilerkappe!
Verfasst: Mo 01.03.04 21:01
von obelix
nennt sich "halter"
teilenummer 5903 29
Und weißt du
Verfasst: Mo 01.03.04 21:30
von Frank309
wie der sich abbauen lässt?
Wenn das der Halter ist, dann kostet dieses Sinnlose Plasteteil mal schlappe 13 Euro.
Gruß Frank
>nennt sich "halter"
>teilenummer 5903 29
>gruss
>obelix
re: Und weißt du
Verfasst: Mo 01.03.04 21:38
von obelix
nö...
ich vermute er ist gesteckt und mit der kappe zusammen befestigt.
hab ich noch nie abgebaut...
Schade. Genau das ist nämlich das Problem.
Verfasst: Mo 01.03.04 22:05
von Frank309
Das Sch***teil geht nicht ab. Außer kaputt machen find ich keine Lösung. Aber dann weiß ich noch nicht wie das neue drauf kommt.
Gruß Frank
re: Schade. Genau das ist nämlich das Problem.
Verfasst: Di 02.03.04 00:13
von blueMI16
Hi Frank!!
Du mußt den Verteilerfinger (3Torx-Schrauben)wegmachen,dann geht das sch... Ding weg.
Ich wollte es auch mal einzeln kaufen,gab es aber nicht und hab dann den ganzen Satz für 135€ gekauft.
Wenn es das einzeln gibt dann muß ich erst mal dem Meister eins auf die Mütze geben.
mfG blueMI16
>Gruß Frank
Verfasst: Di 02.03.04 06:02
von Frank309
>Hi Frank!!
Den hat ich schonmal ab. Ging trotzdem nicht runter. Mal schauen.
Also, wenn es das Teil ist was Obelix meint, dann kostet es 13,- Eus.
Mach das. :-)
>mfG blueMI16
MfG Frank
Verfasst: Di 02.03.04 15:07
von Motronix
Es reicht nicht nur den Verteilerfinger (3Torx-Schrauben) abzuschrauben. Die Gegenplatte dahinter muß auch weg. Die ist in der Mitte mit einer großen Senkkopfschraube an die Nockenwelle geschraubt. Ist übel fest das Ding! Selbst wenn die Schraube lose ist, sitzt das Teil gern sehr fest auf der Nockenwelle. Wenn man da anfängt zu hebeln, geht gerne dieses Plastik (um das es dir ja eigentlich geht) kaputt!!!
Viel Erfolg!
Greetz Motronix ***derauchschonsoeinigevondenplastikdingernkaputtgemachthat***
>>Hi Frank!!
>Mach das. :-)
>>mfG blueMI16
>MfG Frank
Das Teil is schon putt.
Verfasst: Di 02.03.04 23:23
von Frank309
Da ist das halb so schlimm. :-)
