Kühlwasser leer!
Verfasst: Di 02.03.04 16:45
von Caspar
hi, vielleicht kann sich das einer von euch erklären oder mir sagen wodran das liegen könnte. Ich wollte letzlich das öl bei meinem 205 kontrollieren war auch ok und dann seh ich das der kühlwasser behälter leer ist! wodran kann das liegen bzw. was muss ich da wieder reinfüllen? einfach wasser+frostschutz?
danke im vorraus
re: Kühlwasser leer!
Verfasst: Di 02.03.04 16:51
von Breakfan
auf jedenfall auffüllen, und dann beobachten, wo das Wasser hingeht. Wasser + Kühlflüssigkeit und nach Herstellerangaben für den jeweiligen Temp. Berich mischen.
Gruß Jörg
>danke im vorraus
von pongi
also wasser verschwindet ja nicht einfach so.
schau mal nach ob du irgendwo eine undichte stelle findest. die behälter reissen gerne mal an der klebenaht oder ein schlauch ist abgerutscht/gerissen.
du solltest erst mal nach der ursache schauen, bevor du wieder auffüllst. denn sonst ist morgen das wasser wieder weg, das auf dauer doch ein teuerer spaß ist.
wenn du das leck gefunden und gestopft hast wasser zusammen mit kühlerfrostschutz einfüllen. das verhältniss richtet sich nach der temperatur (bis -25grad sollte es auf jedenfall gehen). danach musst du noch entlüften.
matthias
