alu tankdeckel vom 206er auf 106er???
Verfasst: Do 04.03.04 08:14
von noisemaker
hallo beisammen,
habe mir (da schon öfters - auch bei citroen gesehen) die alu tankdeckelblende vom 206er besorgt und wollte die bei meinem 106er (zenII) anbringen.
leider funkt das nicht so wie auf der beschreibung angeführt, da meine "blende"
fix mit dem schließwerk verschweisst ist.
hat da schon jemand erfahrung mit sowas gemacht, oder gibts da einen trick,
wie man sich helfen kann?
besten dank & gruss noisemaker
re: alu tankdeckel vom 206er auf 106er???
Verfasst: Do 04.03.04 08:18
von speedycorsalez
Hi
ich hab mir ne Blende auf der Motorshow in Essen geholt die war für den 106 Serie 2 vorgesehen. Hat ja aber mit dem abmachen nichts zu tun. Also es ging eigentlich ganz leicht. Die blende ist nur auf das Schloß geklipst. Machst den Deckel ab, steckst den Schlüssel rein und drückst dann auf den Schlüssel und ziehst gleichzeitig an der Blende. So ging sie mal bei mir ab. Weiß aber nicht wie es bei der Serie eins ist.
Hoffe ich konnt dir helfen.
Harald
naja EINFACH isses nich immer ....
Verfasst: Do 04.03.04 08:25
von Waldfee106
Wenn ich da noch an Osterode denke ... wo sich EINIGE dran versucht haben, Schloss und Deckel zu trennen bei meinem Tankdeckel. Irgend nen Trick gabs da .... weil bei meinem 106 nix zu machen war mit nur Schlüssel und Deckel drehen ... da war noch was zu drücken unter dem Deckel ....
*waldfee*
ich würde sagen, dass man das auch als geduldsspiel verkaufen kann
Verfasst: Do 04.03.04 09:54
von pongi
aber irgendwie haben wir tatsächlich den deckel abbekommen. aber ich könnte dir nicht mehr sagen wie das das gemacht haben. wahrscheinlich hat das jeder mal ein stückchen gemaht und irgendwann hatten wir es in der hand *gg*
matthias
re: ich würde sagen, dass man das auch als geduldsspiel verkaufen kann
Verfasst: Do 04.03.04 11:43
von theblackCrow666
>matthias
Es sieht schwerer aus als es wirklich ist. Wenn man sich Innnen am Tankdeckel die "Ausparungen" anschaut und dann den Schlüssel dreht, sieht man, daß die Nasen des Plastikverschlusses irgendwie nie richtig an die Ausparungen herankommen. Man denkt, daß das unmöglich ist. Hier liegt aber der Trick. Man muß mit Kraft die innere Plastik so weit "überdrehen", das die Nasen auf die Aussparungen treffen. Es gibt dann nen richtigen "Knack" und man kann die Außenblende vom "Plastikschliesskern" abziehen.
Viel Spass.
Weil Ihr gerade über Tankdeckel sprecht...
Verfasst: Do 04.03.04 11:59
von Chris_I
Ists möglich den Alu Tankdeckel vom 206er in einen 306er einzubauen? Oder gibts da einen fürn 306er der so aussieht und passt?
Chris
Man beachte...
Verfasst: Do 04.03.04 13:38
von Darkman
.. *g*
das es beim 106 Serie 2 .. zwei verschiedene Tankdeckelschlösser gibt! Bei dem einem kann man aufsperren und den Schlüssel wieder abziehen und bei dem anderen kann man den Schlüssel nur abziehen wenn der Tankdeckel auf dem Auto ist.
Aber mit der richtigen Mischung aus feingefühl und brutaler Gewalt geht es *fg*
Darkman
