Peugeot 405 Fragen
Verfasst: Do 04.03.04 21:43
von Martin
<center><img src="http://www.o2go.de/mrennfahrer/bild.gif"></center>
Hallo Leute,
bei meinem Peugeot 405 hab ich so ein paar Fragen:
1. Wie kann ich das Standlicht (Glühbirne) Auswechseln??
-> Da dreht sich nichts die h4 Birne ging
2. Beim Schalten springt manchmal der Gang heraus odder geht manchmal nicht rein!
-> Man muss die Kupplung janz weit drücken
3. Der Löwe aufm Grill was kann man da machen? Der schaut so langsam langweilig aus!
Wo finde ich andere Sportgrills?
4. Gibts Xenonscheinwerfer??
5. Wie Olstandsanzeige geht nicht mehr was könnte da deffekt sein?
-> Sicherungen sind alle ok!
6. Bei der Frischluftzufuhr (links unter der Frontscheibe) gibts da irgentwelche Filter??
-> Hab im Sommer immer den lästigen Staub drinnen :)
7. Welche Scheinwerfer passen von anderen Peugeot Modellen?? Oder gibts sogar Klarglas scheinwerfer?
8. Is das auswechseln des Zahnradriemens würklich so wichtig??
Danke das wärs mal!
Mit freundlichen Grüßen
Martin
re: Peugeot 405 Fragen
Verfasst: Do 04.03.04 21:55
von Timon
Ich gehe mal davon aus, dass der Serie 2 ist, bei der Serie 1 mag das aber ähnlich sein.
Mit viel Geduld und kaputten Händen, zumindest, wenn die kein Doppelparabolscheinwerfer hast. Wenn du die Andeckkappe ab hast, dann sind die Standlichtlampen innen zum Kühler hin. Braucht man kleine Finger. Die Fassung wird durch eine viertel Drehung rausgenommen.
Eventuell das Kupplungsseil nachstellen. Weiss jetzt aber nicht, wie die Technik dafür aussieht. Beim 205 war das nur eine Mutter, die man lösen musste und dann konnte man das Seil ein Stück richten.
Einen zweiten Grill besorgen und selber den Löwen rausmachen. Oder bei den bekannten Händlern (http://www.french-power.com/, http://www.psacarstyle.de/, etc.) nachsehen.
Nein, und legal auch nicht zu realisieren.
k.A., vielleicht der Geber.
Ja, gibt es. Pollenfilter kannste bei jedem Händler und Zubehörfritzen kaufen. Kostet so ca. 15 EUR. Das Gitter über der Luftzufuhr passt dann aber nicht mehr rauf. Muss es auch nicht, der Filter hält den Dreck ja ab.
Ohne Umbauarbeiten passen keine anderen Scheinwerfer und Klarglaas gibt es nicht.
Hängt davon ab, wie doll du an deinem Auto hängst. Ein intakter Zahnriemen sichert deinem Motor das Überleben. Wenn der Riemen reisst, ist i.d.R. der Motor so hin, dass sich ein Aufbau für einen "normalen" Menschen nicht lohnt.
Frank
