massive windgeräusche auf der fahrerseite...
Verfasst: Fr 12.03.04 19:44
von necro306
Mein 306er hat sein einiger Zeit das Leiden, dass ab 100 km/h auf der Fahrertür (eher oben) extreme Windgeräusche entstehen! Das steigert sich dann bis 140 heftig...
Ich merk aber nichts das irgendwo die Luft reinkommen würde bzw. die Scheiben mit dem Gummi nicht vernünftig abschließen!? Hats da eventuell den Türrahmen ein wenig verzogen oder was kann ich dagegen tun??
hmm....
Verfasst: Fr 12.03.04 21:22
von BigAl
ist das ganze denn von heut auf morgen passiert oder hast du was drann gemacht?
Ich mein hattest du nen Unfall oder so?? Neue Spiegel Montiert ect. ??
Mfg Martin
re: massive windgeräusche auf der fahrerseite...
Verfasst: Fr 12.03.04 21:24
von Waldfee106
Also ich muss beim Scheiben - Hochmachen auch drauf achten, dass die Scheibe RICHTIG bis hoch geht .... das tut sie so einfach nie. Vielleicht ist es bei Dir auch so?? Schau mal oben nach
*waldfee*
Verfasst: Sa 13.03.04 15:24
von bernd
hallo,
hatte das Problem bei meinem 406 auch. Schau mal nach ob die Aufnahme für das Türschloß (da wo´s einrastet) richtig fest ist. Evt. kannste die auch lösen, etwas nach innen drücken und wieder fest schrauben. Die Tür sitzt dann strammer aber es zieht auch weniger.
bernd
re: hmm....
Verfasst: Sa 13.03.04 22:01
von necro306
>Mfg Martin
Nö, nichts gemacht... hat sich von Zeit zu Zeit immer ein wenig gesteigert! Richtig aufgefallen is mir aber erst vor paar Wochen!
Und ich bin mir sicher dass die Scheibe oben ganz abschließt! Hab schon überlegt ob möglicherweise ein Gummipfleger was bringt!?
