Antriebswellen 205 GTI
Verfasst: Fr 12.03.04 22:21
von Epiphone79
Gab es da bei den Wellen Bj´s bedingt bauliche Unterschiede zwichen den vor 1990 und nach 1990er Modellen??? Bei den 1,9ern...
eigentlich net ...
Verfasst: Fr 12.03.04 22:34
von Kris
... es gibt wellen mit ABS-kranz und ohne und wellen mit längeren und kürzeren manschetten und wellen mit mutter/kappe/sicherungssplint und welche mit einschlagmutter (meist zuliefererwellen).
aber im ghrunde passt das alles untereinander - nur ne nicht-ABS-welle in nem auto mit ABS geht net - na ja geht schon, das ABS geht dann net.
gruss, kris
re: eigentlich net ...
Verfasst: Fr 12.03.04 22:36
von Epiphone79
Das ist ja blöd.......ich hab ABS drin. Sollte auch weiterhin funktionieren......Wie sieht es mit dem Unteren Motorlager aus...gibts da Unterschiede?
>gruss, kris
Verfasst: Fr 12.03.04 22:39
von bmax6
>>gruss, kris
nein, beim unteren lager laut meiner liste nicht, sollten alle gleich sein...
Verfasst: Fr 12.03.04 22:41
von Epiphone79
Danköööö
>>>gruss, kris
ah ...
Verfasst: Fr 12.03.04 22:53
von Kris
...was dann ja heisst du brauchst ABS-wellen ...
hast glück, da hab ich auch noch welche ... ;-))
gruss, kris
>>gruss, kris
re: ah ...
Verfasst: Fr 12.03.04 22:58
von bmax6
die aus meinem gentry? oder sind die schon wech?
hör mal.....wenn das oberemotorlager ab ist, kann ich den motor dann so baumeln lassen wenn ich den sachte ablasse oder muss ich den stützen?
grüße
re: ah ...
Verfasst: Fr 12.03.04 23:12
von Epiphone79
Deine Werkstatt, ein unendlicher Fundus. :-)
Hätt ich auch geren. Was willst du für die Teile denn haben, wenn du denn noch brauchbare findest? Sach mal so ein Preis gerade raus, und ich sage dir dann, ob ich damit einverstanden bin*grinst*
>gruss, kris
>>>gruss, kris
son bisserl stützen wär scho gut ..
Verfasst: Fr 12.03.04 23:40
von Kris
... sonst machste nur die gunnis kaputt, wenn der motor da so auf halb acht hängt.
die wellen aus deinem Gentry ... waren wie das auto selber - schrott. die rechte ging ums verrecken nicht ausm mittellager, wurde dann "geteilt" ausgebaut. ich hab aber noch zwei ABS-autos geschlachtet.
gruss, kris
>grüße
re: son bisserl stützen wär scho gut ..
Verfasst: Sa 13.03.04 23:26
von bmax6
>gruss, kris
>>grüße
oh...das wusste ich selbst nicht. da kann ich nix für....aber war schon heftig als ich gesehen hatte das die löcher für die sitze durchrostet waren.....der hatte überall heftigst rost....hätte nen opel sin können...ich schätze mal das kommt daher das der wagen oben in der nähe vom meer bewegt wurde...
