Klappern der Hydrostößel beim 306 Serie1
Verfasst: So 14.03.04 13:01
von Tim Ernemann
Hallo zusammen. Kann mir einer verraten wie man das klappern der hydrostößel beim 306 Serie 1 wegbekommt. In der werkstadt sagten die das were normal, hab aber schon viele gleiche modelle gehört die sich besser anhören. Es were nett wenn ihr mir ne mail schreibt an: timernemann@gmx.de
danke für eure Mithilfe und gute fahrt. Euer Tim
re: Klappern der Hydrostößel beim 306 Serie1
Verfasst: So 14.03.04 13:05
von RallyePower
hast du nen S16???
weil nur der Hydrostößel hat wenn die klappern fehlt meistens öl weil die sich durch öldruck einstellen oder sie sind kaputt
Tu Motoren haben Kipphebel 60-90Ps
und xu Motoren 100-121 Ps haben Tassenstößel plus xu diesel
Kipphebel kann man einstellen in dem man die schrauben verdreht Fühlerblattlehre benutzen ned vergessen
und Tassenstößel werden über Einstellshims(kleine metallplättchen) eingestellt
dazu muss aber Nockenwelle raus und das ein größerer aufwand
