Powerkabel beim 405
Verfasst: Di 16.03.04 00:55
von psichoz 205_405
hallo peugeot-freunde,
hab mir nen 405 break zugelegt und wollte so schnell wie möglich meine anlage aus dem alten 205er einbauen. habt ihr da nen tip wo ich am besten strom bzw. cinch-kabel unter den teppich legen kann !? wo genau geht ihr im motorraum mit stromkabel in das fahrzeuginnere ? wär nett wenn ihr mir helfen könntet...ach ja ist ein 405 break der serie II (4E).
mgf benjamin
re: Powerkabel beim 405
Verfasst: Di 16.03.04 01:00
von Timon
im Fussraum, über dem Kupplungspedal gibt, es einen Stopfen, den kann man rausmachen. Da sind dann vier Stifte drin, die du entweder raus machen kannst oder halt den kompletten Stopfen austauschen, kommt auf die Dicke des Kabels an. Dann kann man durch den Sicherungskasten gehen und weiter unter der Fussleiste. Die Abdeckungen sind nur geklippst. Trickig wird es nochmal an der B-Säule, da muss man aufpassen, dass der Gurt nicht im Wege ist. Unter der Rückbank sollte beim Break nicht das Problem sein, die Sitze sind ja beweglich.
Mal was anderes, wo hast du die hinteren Boxen untergebracht?
Frank
Verfasst: Di 16.03.04 02:04
von psichoz 205_405
danke schonmal,
werde es morgen gleich angehen :-)
über die habe ich mir auch schon gedanken gemacht bin aber noch nicht schlüssig wie ich es letztendlich anstellen soll. möglicherweise belass ich es hinten bei hochtönern aber mal sehen ob das so optimal ist. vielleicht ist auch ein ausreichend großes loch in der tür (für 13cm)...
mfg benjamin
Verfasst: Di 16.03.04 02:10
von Timon
wäre nett, wenn du hier was dazu posten würdest. EIn Bekannter hat nämlich auch das Problem, dass er nicht weiss, wohin mit den Boxen.
Frank
Verfasst: Di 16.03.04 14:22
von psichoz 205_405
ich sag bescheid wenn was rausgekommen ist...
mfg benjamin
