Klackerndes drehzahlabhängiges Geräusch beim 205?
Verfasst: Fr 19.03.04 14:11
von vulkanus
Morgän :|
So langsam frage ich mich wirklich was mir diese Pechstrehne beschert hat.
<u>13:30, Wels</u>
An einer Ampel bemerke ich während des öffnen des Schiebedaches ein leichtes klackern. Erst dachte ich das wäre der Audi neben mir, bei denen ist das ja ein alltägliches Geräusch.
<u>13:32, Wels</u>
Ich stehe an der nächsten Ampel. Der Audi ist weg, das Klackern noch da. Hm. Naja, fahren tausende Autos so rum, seh ich mir zu Hause an.
<u>13:38, Wels Zentrum</u>
Ich stelle das Auto ab. Während ich zur Bank gehe und exakt 44 Euro abhebe weil nimmer mehr drauf war denke ich mir 'vielleicht ists ja beim nächsten Starten weg... Wär ja ned das erste Mal dass nach nem Neustart wieder alles geht...'
<u>13:40, Wels Zentrum</u>
Ich stelle fest dass ein Neustart nicht immer was hilft. Schaue kurz in den Motorraum ob ich was auffälliges sehen kann, sieht aber alles normal aus. Nehme mir daher vor es mir zu Hause anzusehen. 5 Minuten später fahre ich auf die Autobahn auf.
<u>13:58, Abfahrt Vorchdorf</u>
Gemütlich wie immer bei der Abfahrt runtergerollt. Stehen geblieben da im Kreisverkehr Fahrzeuge waren und abschießen wollte ich ja niemanden. Erste reingedrückt und weggefahren. Als ich auf 15 km/h beschleunigt hatte nahm mein kleiner 205er plötzlich kein Gas mehr an. Ich dachte mir nur '***Mist*** Alter, was issn jetz scho wieder?!' Also bei der nächstbesten Ausfahrt raus und bei der Autobahnmeisterei abgestellt.
<u>14:00, Autobahnmeisterei Vorchdorf</u>
Festgestellt dass Versuche, das Auto zu starten, erfolglos bleiben. Es ist lediglich der Starter zu vernehmen der offenbar ins Leere greift.
<u>14:03, Autobahnmeisterei Vorchdorf</u>
Meine Mum kommt endlich daher, ich klinke mein Abschleppseil bei ihr ein und es geht die letzten 500 Meter nach Hause am Haken dahin. Sicherheitshalber gleich mal ganz nach hinten in den Hof gestellt, wer weiß schon wie lange es diesmal wieder dauert bis er läuft.
<u>14:07, Mein Zimmer</u>
So, für die die noch immer lesen jetzt die <b>Frage des Tages</b>: Was zum Teufel ist jetzt schon wieder im Ar***?? Wär dankbar für eure Antworten, ich verzweifel langsam mit dieser Kiste...
mfg andy
ohne pessimistisch wirken zu wollen ...
Verfasst: Fr 19.03.04 14:29
von Kris
... aber das könnte mal ein lagerschaden sein.
klackern und plötzlich keine leistung mehr .... und dann kein anspringen mehr - klingt nicht gut.
evtl. ein lager im eimer, wenn der motor warm ist, klemmt das dann schon auch mal und er dreht sich garnet mehr, dein anlasser greift zwar net ins leere, aber er schafft es nicht den motor zu drehen ....
gruss, kris
>Morgän :|
><u>13:30, Wels</u>
><u>13:32, Wels</u>
>mfg andy
re: ohne pessimistisch wirken zu wollen ...
Verfasst: Fr 19.03.04 14:37
von vulkanus
Definiere Lagerschaden...
Verfasst: Fr 19.03.04 14:44
von gugsi
Lagerschaden.... Die Kurbelwelle, pleuel, usw,.. sitzen in Lager und wenn da irgenwo was zwick kann das Schlimm ausgehen.
Lagerschaden ist oft auch Motorschaden!
mfG gugs
Verfasst: Fr 19.03.04 15:03
von vulkanus
Aso. Wenns eh ned mehr ist... Dachte schon es wär was schlimmes *galgenhumor-lol*
Najo, trotzdem danke für eure Kommentare.
Äh, noch a blöde Frage dazu...
Verfasst: Fr 19.03.04 15:09
von vulkanus
... kann das wirklich vorkommen dass n Lagerschaden aus dem heiteren nichts 'passiert'?
Denn das Klackern kam nach ner langen geraden wo's meist mit der 5. zwischen 50 und 80 dahinging, das fällt ja ned wirklich unter treten *denk*
re: Äh, noch a blöde Frage dazu...
Verfasst: Fr 19.03.04 16:41
von CarpeDiem
das nicht, aber je kleiner die drehzahl innem hohen ganz is, desto mehr kraft braucht der motor und desto mehr sind ie gelenke belastet, kann sein, dass wenn du das innem "normalen gang" gefahren wärst, gar net vorgekommen wäre,...
Greetz, Marc
Verfasst: Fr 19.03.04 16:57
von vulkanus
Hm. Die 5. geht von 40 bis 1xx, da iss für mich die 5. beim gemütlichen dahinfahren bei den Geschwindigkeiten eigentlich normal... Aba naja, jetz heissts dann wohl erst mal möglichst schnell nen neuen zu bekommen. Denn spätestens jetzt lohnt sichs sicher nicht mehr die Kiste zu reparieren...
Verfasst: Fr 19.03.04 16:59
von XenonShock
Eindeutig Lagerschaden neuer Motor oder komplett überhollen lassen.
wäre es trotzdem...
Verfasst: Fr 19.03.04 17:02
von obelix
nur eben wann anders.
das blöde bei motorschäden ist, das sie nicht immer sofort eintreten.
erklär mal nem berufskraftfahrer dass der motorschaden, den er in den kasseler bergen auf der bergaufspur
erleidet ein klassischer überdrehschaden ist...
bergrunter überdreht, bergauf dann bei voller leistungsanforderung im normalen drehzahlbereich ein pleuelbruch
mit kindskopfgrossem loch im block...
ursache ist ein haarriss im pleuel der bei voler belastung zum abriss führt. x-mal passiert, aber glauben tut's dir keiner:-)
deine pleuellager können auch eine vorschädigung gehabt haben und das ist dann beim abrufen der vollen leistung bzw.
durch die überbelastung durch untertourige fahrweise zum tragen gekommen.
wäre also so oder so passier - irgendwann:-)
