Ausrücklager zerbrochen?!?!!?!? möglich?
boese16v
Beitrag von boese16v » Mo 22.03.04 12:23
Moin, Hab vorhin wieder mal ne Spritztour mit meinem Turbo gemacht. Nach gewisser Zeit trat ich die Kupplung, das Pedal knallte nach unten.... aus die Maus.
Kupplungsseil war korrekt gespannt und ist auch nicht gerissen. Der Hebel am getriebe steht weiter nach hinten als sonst. Nach vorne ziehen kann man den Hebel nicht?
Ist da das Ausrücklager zerschmettert oder was ist passiert?
total verzeifelter Böse
PS: Ich schleppe den Wagen jetzt erstmal ab... Ist der Kupplungshebel oben am Getriebe irgentwie verschraubt oder ist der fest dran?
boese16v
@kris und andere: Achso, Kupplung und ausrücker waren neu und vom
Beitrag von boese16v » Mo 22.03.04 12:27
309 GTI16v (kupplung und ausrücklager)... Funzte zu Anfang ja auch alles....
Weiß jemand Rat?
BE-3-getriebe?
Beitrag von Kris » Mo 22.03.04 12:28
... da hatt ich auch schonmal einen gebrochenen kupplungsumlenkhebel. blöd: das getriebe muss raus - beim alten BE-1 sitzt der aussen und ist in 10 minuten getauscht ....
dann musste aber echt reinhauen um bis mittwoch wieder zu rollen ...
gruss, kris
>Gruss
boese16v
re: BE-3-getriebe?
Beitrag von boese16v » Mo 22.03.04 14:13
Hmmm, ne glaub ich fast nicht. Man kann den Hebel per Hand nicht wirklich bewegen (nur bischen hoch und runter)...
Wie siehts beim BE1 Getriebe aus, kann ich falls das Ding bei meinem BE3 kaputt is den vom BE1 oder so dran bauen? Hab nämlich kein BE3 Getriebe rumliegen nur BE1...
Yo ich hab jetzt ne Grube und zwei weitere 205 Schrauber mit dennen ich gleich anfange... Werden da mal ne Nachtschicht heute einlegen... Hoffentlich ist das nix dramatisches .((((
>gruss, kris
>>Gruss
dol
InPeugeotBettwäscheschläfer
re: BE-3-getriebe?
Beitrag von dol » Mo 22.03.04 17:58
dann mal viel glück dabei das getriebe wieder rauszureissen... :(
Hoffe du schaffst das bis mittwoch...
Manuel
boese16v
SOOO FERTIG!
Beitrag von boese16v » Mo 22.03.04 22:14
So komme grad aus der Werkstatt... Dauer: 15 - 17 Uhr Ausbau (diesmal echt Rekordzeit, allerdings mit Grube)... dann 90 Minuten los zu Peugeot neues Ausrücklager holen, und um 21:30 Uhr war alles wieder zusammengebaut!
Also Kris ;D ich komme Mittwoch ;D
Billger von dem zerschossenen Ausrücklager gibs dann demnächst auf meiner Webseite zu sehn!
Jan
boese16v
langsam glaub ich, ich hab BSE... was sind Billger ;D sollte Bilder heissen ;D
Beitrag von boese16v » Di 23.03.04 02:01
>Gruss
>Jan
BSE = BoesesSchrauberEpilepsie ... *ggg*
Beitrag von Kris » Di 23.03.04 21:00
>>Gruss
>>Jan
