ET für 205 GTI
Verfasst: Mi 24.03.04 14:01
von tumirnix
Hallo Leutels,
kann mir jemand verraten, welche ET beim 205 Gti benutzt wird(normale Gti-Felgen) und welche ET möglich, bzw. sinnvoll ist.
Geplant sind ganz normale 7x15" mit 195/50 R 17.
wären andere Größen auch möglich??
z.B. 7,5x15 oder 8x15, wenn dann mit welchen ETs bzw. welche Arbeiten fallen zusätzlich an?
oder Reifen 195/55 R17 oder gar 195/60 R17 (ja ich weiß, klingt komisch, aber ich mag eher den Rally-Style als den "ich schieb ne Zigarettenschachtel vor mir her"-Style)
wär nett wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
schöne Grüße
Uwe
re: ET für 205 GTI
Verfasst: Mi 24.03.04 14:39
von pongi
mal ganz langsam. wenn du 15zoll felgen nimmst musst du auch 15zoll reifen nehmen. denn 195/50/17 ist ein 17zoll reifen (den es glaube ich nicht mal gibt)
et kannst du so um die 15 nehmen.
matthias
mannomann...
Verfasst: Mi 24.03.04 14:49
von obelix
was du willst ist ein katalog über 20seiten:-)
bei den "normalen" 7" kannst du von et 18 bis et -2 gehen.
past alles unter einigermassen serienradhaus. (gti)
die -2 ist allerdings vorne recht weit raus....
bis et7 geht es recht problemlos.
re: mannomann...
Verfasst: Mi 24.03.04 15:03
von tumirnix
sorry, ich meinte natürlich die normalen 195/50 r15!!
@obelix:
auch mit ET -2 eintragbar??
klar, war vielleicht etwas unpräzise meine Frage, aber kann man aufm 205 auch breitere Reifen fahren.
und/oder einen höheren Querschnitt??
205/55 R15 oder so :-)
ds kommt u.a. auf den GTI an ...
Verfasst: Mi 24.03.04 15:14
von Kris
... es geht schonmal damit los, dass GTI 1.6 und GTI 1.9 unterschiedlich breite achsen haben, sowohl vorne als hinten.
wenn du nicht auf den oberproll-look stehst, kannste als faustregel folgendes nehmen:
- GTI 1.6 => 7-zoll ET 18
- GTI 1.9 => 7-zoll ET 13
mit diesen ETs stehen die felgen vorne ziemlich satt und bündig - nicht zuletzt deswegen sind das auch die klassischen ETs für dieses auto - beim GTI 1.6 mit ET 18 verträgt die hinterachse rein optisch noch 5, 10 oder 15 mm distanz/seite, ist aber nicht zuletzt ne frage des fahrverhaltens, wobei das mit scheiben nicht unbedingt besser wird.
beim GTI 1.9 kann man hinten sicher auch noch 10 oder 15 mm scheiben drunterhauen - wie gesagt ansichtssache.
die ET 13 auf der GTI 1.6-achse sind fast schon zu breit vorne, die reifen stehen raus, was net so toll aussieht, mit 195/45 statt 195/50 aber noch o.k.
alles was an ET kleiner wird, rate ich dann dringend mit kleineren reifen zu fahren, damit das optisch vertretbar bleibt. 7-zoll ET 10 oder ET 8 geht auch - nur dann bitte 14-zoll mit 195/45/14 oder so ...
ich hab nen satz fondmetal 7-zoll ET 11 - mit 195/50 aufm GTI 1.6 sieht das dann einfach nur noch dumm aus und man muss radläufe anbauen.
rein fahrdynamisch hab ich die erfahrung, leidet die vorderachse ab ET 5 - sie verliert u.a. ihre automatische rückstellung.
was du im endeffekt nimmst, kommt auch auf den einsatzbereich des autos und evtl. tieferlegung an - nicht alles was gut aussieht, macht sinn und fährt sich langfristig auch gut.
gruss, kris
>Hallo Leutels,
>schöne Grüße
>Uwe
re: ds kommt u.a. auf den GTI an ...
Verfasst: Mi 24.03.04 15:31
von RallyePower
Also 7x15 et 18 hab ich aufm rallye gehabt und jetzt hab ich die felgen aufm 128ps gti vorn passen sie Problemlos aber hinten hab ich zumindest beim rallye 5mm distanzscheiben pro seite gebraucht weil sonst der reifen an der plastikschraube gestriffen hat wo der stabi dahinter ist im achsrohr
wies mit 7x15et 13 aussieht werd ich hoffentlich bald an meim 1,9l cabrio sehn;-)
stimmt ...
Verfasst: Mi 24.03.04 15:44
von Kris
... an manchen trommelbremsachsen muss man scheiben verbauen, es gab da schmalere und breitere achsen - das phänomen hatt ich auch schon.
gruss, kris
es ist ein 1,9 Gti...
Verfasst: Mi 24.03.04 17:21
von tumirnix
Ne, oberproll-look steh ich nich so drauf, und Tieferlegung wenn dann auch nur kaum, kommt aber wohl auf die Reifengröße an. Breiter mact meines erachtens eher Sinn, dann aber(auch wenn weniger schön) wäre es vorne wegen den Fahreigenschaften wahrscheinlich sinnvoller!?
mir schweben ja irgendwie 195/60 R15 vor, dann wärs mit tieferlegen auch ziemlich vorbei.
also kann ich bei ET 13 auch diese Reifen verbauen?? oder zumindest 195/55 R15?
Einsatzgebiet ist normale Straße, ich möcht aber auch beherzt über normal schlechte Feldwege heizen.
kann mir grundsätzlich auch 14" vorstellen, die sind aber recht selten und damit teuer, find ich.
gruß
Uwe
du könntest ...
Verfasst: Mi 24.03.04 19:06
von Kris
... wenn es denn wirklich ein grösserer abrollumfang sein soll, auch 195/55/15 oder 205/50/15 montieren. 195/55 ist beim 309 GTI sogar ein gebräuchliches mass, 205/50 hatt ich selber schon, es gab sogar 215/45/15 ... 195/60 wird hingegen schon zu gross.
wenn du mit zurückhaltung tieferlegen willst, dann such dir ne 30 mm-feder für vorne und lass ihn hinten wie er ist.
beim GTI 1.9 wirste mit 7-zoll bei ner ET zwischen 12 und 18 gut beraten sein.
gruss, kris
>gruß
>Uwe
aha, Danke
Verfasst: Do 25.03.04 12:53
von tumirnix
Meine "Wunschfelgen" gibts aber nur mit einer ET von 24, meinste ich krieg die mit 10 mm Distanzen pro Seite noch unter?? Oder wird das zu knapp?(rechnerisch würds passen).
bei 195/55 R15 hat man ja eine Umfangabweichung von 3,27 % zu den 195/50 R15, ab wieviel Abweichung muss ne Tachoangleichung her?
sind die 195/60 R15 wegen dem Radhaus zu groß, oder wegen der Tachoabweichung??
meine Wunschfelgen:
7,0 x 15; ET 24-35; Compomotiv TH2 1570; 176,- €
danke
der Uwe
