Braucht man zum entlüften der Kühlflüssigkeit bei den TU Motoren ein Gerät???
Verfasst: Do 25.03.04 20:53
von Saxo-Fan
Hey, fahre einen Saxo 1.1L mit 60 PS (monopoint),
hab meine Zylinder Kopf Dichtung wechseln lassen, und die Kühlflüssigkeit ist nicht richtig entlüftet, bzw. lässt sich nicht entlüften. Egal welche von den 3 Schrauben aufgedreht wird, aus allen kommt Flüssigkeit. Aber es ist eindeutig zu hören, dass da luft drin ist. Man hört es im Innenraum hinter dem Amaturenbrett, ist wie ein Wasserplätschern. Wenn mir jemand jetzt sagen könnte, ob man da ein Entlüftungsgerät für braucht, wäre ich echt dankbar.
Desweiteren geht er, wenn er kalt ist aus.
Danke Tobi
zuerst die tiefste schraube... zum schluss die höchst schraube lösen... (o.t)
Verfasst: Do 25.03.04 23:12
von lexA
Du brauchst...
von miraculix
...so eine Art Behäklter, welcher auf den Ausgleichsbehälter aufgesetzt wird.
Diser wird mit Kühlmittel gefüllt, und somit ist der Kühlmittelstand im Behälter höher als im restlichen System. Zwangsläufig wird sich das System über den Behälter selbst entlüften...
Das Ding hat ( SOLLTE ZUMINDEST) jeder Pug-Händler haben.
So denn,
Miraculix
re: Du brauchst...
Verfasst: Do 25.03.04 23:24
von CarpeDiem
>So denn,
>Miraculix
du kannst aber auch deinen Ausgleichsbehälter abmontieren und nen isschen weiter nach oben hängen:)
Ach ja du sollltest nicht vergessen den kühler zu entlüften, is auch ganz wichtig,... :) dazu musst oben die schreube am kühler aufdrehen, bis wasser kommt :) dann gleich zumachen :)
re: Du brauchst...
Verfasst: Fr 26.03.04 12:10
von boese16v
ne das geht bei dem Auto nicht. Da is das Ausgleichsgefäss fest am Kühler dran.
