mir ist heute was aufgefallen beim 306s16... was ist das?
Verfasst: Do 25.03.04 21:47
von stefan234
als ich heute die räder wieder mal gewechselt hab ist mir vorne so ein teil aufgefallen. sitzt in der nähe vom bremssattel und es gehen 2 kabel dran. weg geht aber nichts. an dem teil sind so 2 löcher drin. beschreiben ist nicht so mein stärke... leider. noch eine frage: sind die spurstangenköpfe normal von oben oder von unter festgeschraubt?
Danke für eure hilfe
re: mir ist heute was aufgefallen beim 306s16... was ist das?
Verfasst: Do 25.03.04 22:23
von BigAl
Servus,
also bei den beiden Kabel denk ich mal meinst du zu einem die "Bremsver-
schleißanzeige" und zum anderen den "ABS Sensor". Sollte zumindest sein und sollte auch alles angeschlossen sein.
Spurstangenkopfe?? Genau weiß ich es jetzt nicht grad wie die drin sind. Aber die gehen nur von einer seite rein, weil da so'n konus dran ist
Hoffe dir weiter geholfen zu haben
Mfg Martin
Verfasst: Do 25.03.04 23:33
von mito116
beim serie1 sind die spurstangenköpfe von unten, also mit der schraube oben drin...
Verfasst: Fr 26.03.04 18:01
von stefan234
also doch von unten. hab ich bei noch keinem auto gesehen. aber wenns so ist dann ists auch ok.
dieses teil ist glaube nichts von dem beiden. weil abs geht ja und verschleissanzeige hätt ich erkannt. die 2 öffnungen des teils zeigen zur fahrtrichtung. es sitzt oben drauf in der nähe des bremssattels. ich ca. 5cm gross. ein massekontakt ist auch noch dran. würd mich ma interessieren was das ist...
Verfasst: Fr 26.03.04 18:17
von Red Runner
Kannst Du davon evtl mal ein Bild machen? Denn so, wie Du das beschreibst, ist das der fahrzeugseitige Stecker der Verschleißanzeige. Da sollten also eigentlich die Kabel der Beläge ran...
Greetz
RR
Verfasst: Fr 26.03.04 19:02
von stefan234
ich kann mal ein bild machen. leider kann ich dir nur zuschicken und nicht reinstellen.
Verfasst: Fr 26.03.04 20:25
von mito116
japp, genau das sollte es sein... sitzt es auf dem achsschenkel und ist darauf mit einer 13er schraube befestigt? da sollten die verschleißanzeiger der bremsbeläge rein.
Verfasst: Sa 27.03.04 10:50
von stefan234
mito wenn ich dir ein pic schick kannst du mir doch bestimmt sagen was das ist. gibst mir deine emailadresse?
Verfasst: Sa 27.03.04 11:11
von Red Runner
mir kannst es auch schicken:
Red_Runner@raubtierbaendiger.de
wenns der reddy nicht weiß, ...
Verfasst: Sa 27.03.04 11:27
von mito116
... weiß ich es mit sicherheit auch nicht... *g* wenn du aber zwei meinungen hören willst, kannst es an
mito_116@gmx.net schicken!
