"Bordcomputer" im 406 Serie1?!?!?!?!?!
Verfasst: Sa 27.03.04 11:56
von mito116
Als ich dieses Display überhalb der Klimatronic daußen hatte, konnte ich erkennen, dass es unter anderem wohl auch "km/h" und "l/100km" anzeigen kann... Bisher hab ich darauf nur Radio, CD-Wechsler, Tape und Aussentemp sehen können. Wie kann ich auf diese Spezialfunktionen zugreifen oder kann das mein Steuergerät nicht?
Vielen Dank schonmal! Gruß, Mourad
re: "Bordcomputer" im 406 Serie1?!?!?!?!?!
Verfasst: Sa 27.03.04 12:01
von boese16v
Vielleicht haste diese Funktionen im Boardcomputer ja nicht. Dein Steuergerät gibt auf jedenfall nen Impuls ab (12800 Impulse pro eingespritzen Liter Sprit)...
Verfasst: Sa 27.03.04 13:10
von mito116
...meinst du man kann das steuergerät des bordcomputers tauschen um diese funktion zu erhalten? den ungefähren verbrauch ablesen zu können wäre gerade bei dem auto sehr interessant...
gruß, mourad
Verfasst: So 28.03.04 01:37
von Martin
Hallo Mourad,
ich dachte, dass der Turbo grundsätzlich mit Bordcomputer ausgeliefert wurde. Du hast also keinen "Taster" im Wischerhebel um Dich durch die verschiedenen Anzeigearten "durchzuzappen"?
Hhhhmmm, falls "nein" wäre es am einfachsten, einen Hebel mit einem solchen Taster mal einzubauen und schauen ob es funktioniert...Das passende Display hast Du ja wohl schon...
Gruß Martin
Verfasst: So 28.03.04 16:21
von mito116
>Hallo Mourad,
>Gruß Martin
wenn ich den wischerhebel reindrück sollte ich zwischen den anzeigearten umschalten können und auch den verbrauch wählen können? DAS probier ich nachher aus... hast du ne best.-nr. von nem hebel mit taster? oder kannst du irgendwie herausfinden ob der turbo serienmäßig einen drin haben und theoretisch funktionieren sollte?
vielen dank mal wieder! gruß, mourad
Verfasst: So 28.03.04 18:54
von Martin
So sollte es sein, wenn Du einen Taster im Wischerhebel hast;-)
Hab gestern schon mal nachgesehen, leider war die Option "Bordcomputer" für die Ermittlung einer Ersatzteilnummer nicht erfolgreich. Es kann daher sein, dass die verschiedenen Hebel (mit Heckwischer, ohne Heckwischer etc.), die bestellbar sind, alle über diese Taste verfügen (Senkung der Lagerhaltungskosten?). Ich hab noch ne Woche frei, könnte Dir also frühestens in einer Woche konkreteres dazu sagen...
Welche Ausstattungsvariante hast Du denn? SV? Bin mir nicht sicher ob der Turbo nur in der Version angeboten wurde und ob der BC darin serienmäßig verbaut wurde...
Gruß Martin
Verfasst: So 28.03.04 20:18
von mito116
habs vorher mal versucht und da tut sich leider nichts bzw. es existiert garkein taster auf dem hebel... :-( wegen der ausstattungsvariante bin ich mir leider nicht sicher, aber eigentlich ist so ziemlich alles drin: volleder, sitzheizung, sitze, spiegel und 4*fenster elektrisch, usw. da sollte doch dann eigentlich auch ein bordcomputer drin sein, oder etwa nicht?
gruß, mourad
p.s.: wär natürlich super wenn du dich im geschäft mal schlau machen könntest! meinst du mein pug-händler könnte das auch rausfinden? hab nämlich nen relativ guten draht zu denen... (ungedult lässt grüßen!)
Verfasst: So 28.03.04 20:34
von Martin
Tja, wie gesagt; ich bin mir nicht sicher:-(
Tut mir leid, dass sich bei Dir nix tut. Der Taster ist also nicht vorhanden!!
>gruß, mourad
Dein Händler wird über den Teilefilm vielleicht auch nicht mehr herausfinden können. Aber wenn Du nen guten Draht zu ihm hast; Geh doch mit den Infos von hier zum "Meister" und frag ihn was ER machen würde.
Falls der passende Kabelbaum bei Dir liegt (nehmen wir jetzt einfach mal an), das passende Display hast Du auch, das Steuergerät liefert ja wohl auch entsprechende Daten (Info von Boese...)
Da dürfte einem Versuch recht wenig entgegenstehen;-))
Gruß Martin
Verfasst: So 28.03.04 20:56
von mito116
hey martin,
was mich nur etwas verwundert ist, dass die wischerhebel irgendwie nur nach intervall oder regensensor und heckscheibenwischer oder nicht unterschieden werden... ;-) Verbrauchsanzeige gabs im Serie1 aber schon sicher, oder?
Werd auf jeden Fall nächste Woche mal den Meister fragen, aber wenn es doch mehr Arbeit macht sich da wirklich zu informieren oder so werd ich mich darauf wohl nicht verlassen können, weil die grad ein zweites Autohaus in der Stadt aufmachen und der sowieso ziemlich gestresst ist...
Gruß, Mourad
wie geil...
Verfasst: So 28.03.04 20:58
von mito116
ich schreib ja meistens mal komplett klein und manchmal achte ich auf groß- und kleinschreibung, aber dass ich das in einem beitrag vermische ist mir glaub noch nie passiert... *g*
