Radio Ausbau 106
Verfasst: Mo 29.03.04 16:02
von Johannes
hallo möchte das original kassettenradio meines 106ers (jg 1995) gegen ein normales cd radio tauschen, habe mir bei ebay so ne blende gekauft. wie sieht das mit dem ausbau des originalen sowie mit dem umbau aus? muss ich etwas bestimmtes beachten.... bin dankbar für jeden tipp.
bin von der ehemaligen bmw e21 verbleit fraktion, hab seit den 106er seit gestern......
re: Radio Ausbau 106
Verfasst: Mo 29.03.04 21:25
von Darkman
Hi!
Eigentlich sollte das Radio links und rechts zwei Löcher haben.. dort mußt du mit zwei Klammern reingehen! Dann kannst du es rausziehen wie auf dem Bild:
<IMG src="http://www.peugeotforum.net/bastelecke/ ... ams-02.jpg" alt="http://www.peugeotforum.net/bastelecke/ ... ams-02.jpg">
Dort siehst du zwar ein 307 Radio aber das Prinzip is das gleich....
Wenn du ein anderes Radio einsetzt solltest du drauf achten das nicht Dauerplus und Zündungsplus vertauscht ist! Ansonsten sollte das mit den DIN Steckern funktionieren!!
Darkman
