Bendix Bremssättel Splinte???
Verfasst: Mo 29.03.04 21:42
von CarpeDiem
Hi Leutz,
Hab am WE neue Bremsbeläge reingemacht innen 205er und dabei is mir aufgefallen, dass da wo die Splinte reingehören, gar keine drinne waren,....
Daraufhin hab ich mir dann den Montagesatz geholt, hab die Splinte mit reingemacht (war voll das Geficke) und dachte nu is gut,...
Hab mir das vorher noch mal angeschaut und gemerkt, dass die wieder nen bisschen rausgerutscht sind,... waren aber auf jeden Fall richtig drinne, is das so Scheisse bei den bendix oder hab ich da was falsch gemacht?!? wäre net grad so ganz gut, wenn die draussen sind, dann fliegen auf einmal dan die Keile und so langsam aber sicher auch die Beläge raus,...
Wie kann man dem abhilfe schaffen?
Greetz, Marc
re: Bendix Bremssättel Splinte???
Verfasst: Mo 29.03.04 22:23
von Skyflyer206
<center><img src="http://www.peugeot.de/ihr_peugeot/model ... "></center>
Hast du die Bohrungen für die Splinte richtig sauber gemacht und die Spannhülse im hinteren teil des splintes in die Führung reingeschlagen? Wenn das hintere teil nicht in der Bohrung klemmt hält der Splint logischerweisse nicht.
Ich gehe mal davon aus das der 205er 1.1 die selbe anlage hat wie die schlappen 106er
Verfasst: Mo 29.03.04 22:33
von CarpeDiem
Spannhülse? ich hab neue keile genommen :)
Verfasst: Mo 29.03.04 23:19
von Skyflyer206
ka kann auch sein das du ne komplett andere Bremsanlage hast, nur von der beschreibung her klang es so als wäre es die selbe wie meine. Hast du ein bild vom eingebauten bremssattel?
