Hilfe beim 205er
Verfasst: Di 30.03.04 01:46
von Totti
Hi Leute,
wollt mal fragen ob es schwer ist, die Türen an nem GTI auszubauen. Ich denke da an das Kabel, ob man das ohne weiters durch die Tür gezogen bekommt ohne irgendwo was abzupitschen.
Dann suche ich noch ne ABE für die blauen Gutmann Ferdern, 40mm. Hat da vieleicht noch jemand eine rumliegen die er mir kopieren und per email zusenden kann???
Danke, Gruß Totti
re: Hilfe beim 205er
Verfasst: Do 01.04.04 05:01
von Eagle2010
>Hi Leute,
>Danke, Gruß Totti
Zu dem Kabelschlauch an den Türen kann ich dir sagen: Bei meinem 205 GTI sind die mit 'nem Steckverbinder befestigt, ist also kein Problem. Zunächst mußt Du den großen Plastikring aufschrauben, der die Stecker fixiert und dann kannst Du sie einfach rausziehen...
Ciao
Eagle2010
Verfasst: Do 01.04.04 07:57
von Rallyemichl
das Fangband der Türen ist durch nen Splint gesichert, der muss >rausgeschlagen>
werden, die Scharniere sind verschraubt. Ist im Grunde kein Problem sone Tür, die Kabelei hat Eagle ja schon beschrieben.
Viel Spass dabei
Rallyemichl
Verfasst: Do 01.04.04 13:02
von RallyePower
<center><img src="
http://bayernliga.com/images/png/LINK2.GIF"></center>
ausserdu hastn älteres Modell von Gti da isses wirklich nurn Schlauch aber die kabel kannst problemlos rausziehen , musst halt zuvor in der tür drin abklemmen
