Kabeldurchführung 306 Kein Durchkommen
Verfasst: Di 30.03.04 21:40
von XenonShock
<center><img src="
http://www.beepworld.de/memberdateien/m ... "></center>
Habe heute wieder einmal versucht einen weg zu finden um Batterie kabel und andere Duw, Leitungen durchzubekommen.
Keine chance hatte alles zerlegt im innenraum am sicherungskasten, Scheibenwischermotor, Reifen verkleidungemn , abdeckungen
Alles unmöglich das kann doch nicht war sein. Wo soll man den da durchkommen in den innenraum ???
Habe sachon hifi firmen gefragt die wollen aber nix sagen-
re: Kabeldurchführung 306 Kein Durchkommen
Verfasst: Di 30.03.04 21:44
von stefan234
bei mir kam ich da von innen an einen stopfen ran. der liegt ca. 30cm über der kupplung. weiss aber nicht 100% ob der original ist
wenn garnix anderes geht...
Verfasst: Di 30.03.04 22:00
von Speedy
Hinter dem Handschufach war bei meinem 306 das blech dünner... Da hab ich dann durchgebohrt, Stopfen rein und gut
André
re: wenn garnix anderes geht...
Verfasst: Di 30.03.04 22:43
von Blackforest2001
Hallo
Bei meinem 3'6er war auch dieser Stopfen wie von Stefan 234 beschrieben...kam da problemlos durch...kein Blech, nur etwas Schaumstoff..
Verfasst: Di 30.03.04 22:49
von XenonShock
<center><img src="
Also ich habe nix gefunden.
Und handschuhfach da denke ich is kein platz weil Airback und klima
Verfasst: Di 30.03.04 22:55
von Ken_Wood
bohr unterm handschuhfach , oder anderster zu sagen überm beifahrerfussraum duch, dann kommste im rechten radhaus raus. dann kannste locker das kabel duchziehen.
must aber dick unterbodenschutz rinnkiddden, damit kein wasser rinn kommt.
fals du ne diggi cam hast mach fotos vom radhaus und von beifahrerfusraum, ich makiers dir wo du bohren kannst.
Oliver F.
Verfasst: Di 30.03.04 23:06
von XenonShock
<center><img src="
werde mal sehen was sich machen läst. Wie geht dne das handschufach raus?
habe das ganz kleine wegn klima und airback
Verfasst: Mi 31.03.04 11:25
von Ken_Wood
nicht das handschuhfach rausnehmen!
unten drunter , da wo platz ist , einfach duchbohren, dann kommste im radhaus raus....
is wirklich simpel.
soweit ich mich erinnere hab ichs am ende des teppichs gebohrt.
